Enlever de la matière... de manière précise/corps défini
Bonsoir à tous et à toutes,
Aujou'd'hui je suis bloqué sur un coup simple : l'enlèvement de matière.
Je souhaiterai retirer seulement la partie hachrée, de la révolution qui se fusionne avec l'entretoise à boulon ( partie bleutée )
Sauriez vous comment faire ?
http://i.imgur.com/u8jtRxB.jpg
Merci !
bonjour si j'ai bien compris voici ce que tu doit faire: 1: creer un esquisse avec un fonction d'enlevement de matiere dans ta piece.( fait la forme a peu pres comme elle doit etre ) 2: retourne dans ton assemblage et clic sur la pieces ( celle en bleu) 3: ensuite fait edition de pieces
Merci pour votre réponse, j'ai déjà utiliser cette technique, mais étant donné la forme de la pièce ( oui pièce dans ce cas, pas un assemblage ), c'est compliqué, car la base est une forme de révolution avec une forme.courbe.
Il faudrait pouvoir partir de la surface courbe de la révolution vers une direction d'extrusion verticale.
Avez vous essayé un enlevement de matiere par extrusion avec comme condition de fin la surface noire ?
je pense que l'outil de fractionnement est la solution car ça permet de retirer un volume en le fractionnant avec les faces environnantes.
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Split_and_Save_Bodies.htm
que la force soit avec toi.
si tu fais un plan milieu perpendiculaire a tes hachures actuel
donc parralelle a ton plan de bossage en noir
cree une une esquise
et enlevement de matiere dans les 2 sens j'usqu'a la surface
je pense que cela devrait fonctionner
Vous pouvez faire une esquisse afin de délimiter les deux corps puis utiliser la fonction fractionner pour les séparer. Ensuite faites votre esquisse puis faites votre enlèvement de matière en sélectionnant "jusqu'au corps" ;)
La fonction est également utilisable dans un assemblage dans la rubrique fonction d'assemblage.
Si le but est de le faire dans l'assemblage, c'est très simple, il suffit d'utiliser l'option soustraire de la fonction combiner :
Page d'aide :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/t_combining_bodies_subtract.htm
Sinon, il faut insérer la pièce dans la pièce (en multi corps) et utiliser cette même fonction.
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses !
Hélas, j'ai essayé la technique avec comme fin d'extrusion, la surface, mais sans succès, l'erreur : " Erreur de recontruction : L'enlèvement de matière prévu ne croise pas le modèle. Veuillez vérifier l'esquisse et la direction "
En ayant essayé avec 2-3 combinaisons différentes toujours aucun succès... Regardez la forme que l'extrusion doit venir épouser, ça vient peut-être de là ?
Thanks !
je pense qu'il vaudrait mieux conserver la partie "cylindrique" verticale comme un coprs non fusionné jusqu'à faire l'enlèvement de matière (uniquement sur ce corps indépendant donc). Puis ensuite utiliser la fonction combiner pour fusionner les 2 parties de la pièce.
Refais un plan parallèle au denier plan que tu as fais ce plan fait le a l'axe de la partie que tu dois enlever
puisque le problème est d'après tes dernières copies d'écran qu'il ne trouve pas bien la fin  pour l'enlèvement de matière
donc tu décale de x millimètre
une fois fait ce plan tu coupe ta pièce
tu converti les entité pour avoir l'esquisse qui suive bien ton pourtour  de la matière a enlevé et
Idem pour l'autre sens
et cela devrait fonctionner
tu as quel version de solidworks si 2012 ou inf. je peux bosser dessus
es il possible de nous fournire la pièce ou juste le morceau concerné?
je reviens avec ma fontion fractionné , j'ai dessiné une pièce pour tester et le résultat est pas mal ,je pense que ça devrait le faire.
fractionner.docx
bon apres des essais je comprends mieux ton probleme
tout ce que je t'ai dis ne marche pas
d'une maniere ou du autre meme avec un ajout de surfaceen decalage  en surfacique
ca marche pas l'enlevement ne s'arrete pas a la dite surface
donc fait ton elevement de matiere pour rogner la piece en essayant de mieux faire ton esquisse
une fois fait tu auras a recombler la piece
donc tu prends l'outil vue en coupe
tu recree l'esquisse qui ta permis de faire l'anneau principal et re revolution
c'est la seule soluce que j'ai trouvé ;-(euyman
voir fichier joint SW 2012
piece_hueyman.sldprt
Le plus simple (et qui doit marcher) :
Tu remonte dans ton arbre avant la révolution qui créée la matière que tu veux enlever.
A cet endroit la surface sur laquelle tu veux arréter ton enlévement de matière doit exister.
Tu selectionne ta surface fait une focntion surface cousue -> SW te crée une surface.
Tu redescend en bas de ton arbre et tu fait un enlévement de matière jusqu'à la surface cousue que tu viens de créer cela devrait marcher (il faut que l'esquisse d'enlévement de matière soit bien totalement contenue dans la surface).
C'est bon j'ai réèssui ! Je ne sais pas trop comment encore mais c'était plus du côté des options de symmétrie enfin un bazarre inexplicable ..
Merci à tous en tout cas pour votre réactivité et votre aide !
Hueyman
belle piece elle me fais penser a un boitier d'helice a pales variable
tres belle realisation bravo
Merci !
Oui, c'est absolument ça ! Moyeu quadripale 24E60 hydromatic d'hélice Hamilton Standard ( hélice de F4U-4 Corsair entre autre )
@ Hueyman
c'est exactement a ce que je pensais ............................;-)........................;-)
voir ce lien
https://grabcad.com/library/spinner-corsair-f4u-1
j'avais deja il y a quelque temps communiquer sur le sujet pour la conception de cette helice
mais ou je ne me rapelle plus ni sur quel forum ni avec qui me cerveau me joue des tours
si je trouve je donnerai des nouvelles et donc les liens
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?94526-Propeller-Hub
(mais je viens de m'apercevoir que l'on a deja peut etre communiquer sur le meme sujet ici ou ailleurs au vu du dernier lien que j'ai donné puisque c'est le meme pseudo Heuyman par contre moi j'ai toujours le meme pseudo)... ;-)
