Bonjour, je souhaiterais enlever de la matière d'une épaisseur de 1mm cette partie est censé acceuillir un couvercle d'épaisseur 1mm, je ne sais pas comment m'y prendre, je laisse quelque photo pour aider à la compréhension de ma demande.
Comment vous expliquer, la toute première photo, "le corps" sera moulée en composite, sur le dessus je dois pouvoir l'ouvrir, et je souhaite déssiner l'emplacement du couvercle, en gardant la courbe du model et retirant une épaisseur d'1mm selon la forme du couvercle. j'espère avoir été clair, ce n'est pas évident....
Si vous faites un assemblage avec la bonne position vous pourrez utiliser la fonction "empreinte" ou faire comme gt22 à dit si l'emprinte ne fonctionne pas...
personnelement si je devais faire ça je ferai un assemblage des 2 éléments puis j'utiliserai la "fonction intersection" qui vous permettra d'isoler la partie à enlever.
N'ayant pas très bien compris ce que tu souhaitais. Je t'ai fais une petit tuto de ce que j'ai pu comprendre, même si ce n'est pas ce que tu veux, cela pourra peut-être taider à atteindre ton objectif final.
Comme je suis en SW2015, je ne peux pas te redonner la pièce car tu es en version inférieure. Tiens moi au jus si tu veux que je te l'a renvoie quand même sinon je la supprimerai d'ici cet après midi.
Bonjour mickael, c'est exactement ça, Bravo la pièce que tu as retravaillé c'est le couvercle, ce que tu as fait, c'est sur la pièces nommé H1 dans mon tout premier post qu'il me le faudrait en fait.
Ben non, je n'ai pas regardé comme mickael l'a superbement bien fait, et expliqué sa mathode, j'ai essayé de la suivre pour la reproduire. Mais cela bloque, donc j'installe sldwks 2015. ca sera un plus.
