Enlever les bouts qui dépasse sur un corp
Bonjour, sur l'image ci-dessous vous pouvez voir le module que je fabrique.
je dois enlever les bout qui dépasse et garder seulement les faces intérieurs.
est-ce qu'il y a une fonction qui me permettrais de le faire rapidement?
Il suffit d'éditer la pièce dans l'assemblage puis vous y créez une esquisse et vous convertissez l'arête de la pièce perpendiculaire qui doit ajuster la pièce et vous faites un enlèvement de matière et le tour et joué.
Ou vous pouvez editer la pièce et éditer l'esquisse et contraindre l'esquisse de la pièce en fonction des autres pièces.
il s'agit d'une pièce unique pour un modèle et non un assemblage.
Merci de votre réponse
C'est un import ou tout dessiné dans le fichier pièce ?
C'est dessiné dans un fichier pièce ce n'est pas de la tolerie.
Ben vous cliquez sur la face du petit triangle et vous y faites une esquisse puis vous sélectionnez l'arête de la pièce perpendiculaire où le triangle doit s'arrêter et vous faites convertir les entités et vous faites votre enlèvement de matière et vous répétez l’opération autant de fois que vous avez de pièce qui dépasse.
D'accord merci. j'espérais qu'il y ai une fonction qui puisse me sauver du temps.
Essayez voir la fonction supprimer la face c'est dans les fonctions surfaciques si ça peut vous faire gagner du temps
