Enregistrement copie sous
Qaund on fait "enregistrer sous" est il possible de paramétrer par défaut dans SolidWorks 2021 la fonction : "enregistrer copie sous et continuer" ?
Bonjour;
Je ne pense pas que ce soit possible (à moins d'utiliser les raccourcis claviers ?).
Je suis preneur si quelqu'un a une solution à cette question.
Si je comprend bien la question
  1. Il existe un icone "enregistrer sous" qui est plus courte que d'utiliser le menu par exemple
  2. par contre enregistrer sous et continuer personnellement je ne comprend pas
  3. Toutefois le problème de enregistrer sous avec l'icône spéciale et que la fonction "enregistrer sous" est faite pour prendre une décision! Par exemple soit changer le nom soit la destination du fichier à sauvegarder, etc...
Pourriez-vous préciser votre besoin ce sera utile à toute la communauté
Je ne vois guère qu'une macro pour obtenir ce résultat.
