Enregistrement des corps avec numéro de série PDM
Je souhaiterais savoir s’il est possible, dans une pièce multi-corps, d’enregistrer les corps en leur attribuant comme nom de fichier un numéro de série généré automatiquement via l’outil « Numéro de série » de PDM ?
Merci d’avance
Oui…et non, mais oui d’une certaine façon :
Vous connaissez certainement la fonction Enregistrer les corps… Celle-ci va vous permettre d’enregistrer les corps souhaités dans des fichiers pièces…
MAIS, du temps où j’utilisais PDM, l’utilisation de l’outil Numéro de série de PDM n’était pas prise en charge.
(Je ne sais pas si cela a évolué depuis, mais je dirais que non vue que j’ai vue passé une demande d’amélioration pour ce point :
Enable serial number generation (name file with serial number) on saving of split feature)
Donc pour que ça fonctionne, il faut enregistrer les corps en tant que pièce avec un nom quelconque (utilisez le nommage auto basé sur la description du corps par exemple) puis faire entrer ces pièces dans un flux de transitions automatiques qui va les renommer avec des numéros de série.
1 « J'aime »
Ou utiliser les scripts dispatch.
1 « J'aime »
Oui j’en étais arrivé au même point. Je ne souhaitais pas forcément créer ou modifier un workflow actuel, mais je ne vais pas avoir le choix.
Pour info, je suis en 2024 SP5.
Mais, après plusieurs essais, je suis confronté à un problème. Je n’arrive pas à renommer les fichiers, car ils sont toujours liés à la pièces multicorps. Leur variable « numéro de série » est la même que la pièce multicorps.
J’y avais pensé, mais je ne suis pas assez aguerri en script dispatch.
Merci
Pensez à fermer le sujet en sélectionnant une réponse.
