Bonjour à tous et toutes,
J'ai réalisé une famille de pièces sous SolidWorks. Je souhaiterai enregistrer chaque référence présente dans cette famille de pièces. Comment puis je faire?
Merci d'avance de votre réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
Qu'est-ce que vous appelez enregistrer chaque référence ? Obtenir un fichier unique (sldprt) pour chaque configuration ?
Si c'est le cas, il y a des solutions MyCAD, notamment l'outil Intégration (outil très très complet !). Si vous ne l'avez pas ou ne souhaitez pas investir, il faut se tourner vers une macro. Et là les experts du genre ne devraient pas tarder !
edit, une questios similaire ici :
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/comment-transformer-configurations-pieces
Et Intégration c'est ici :
http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/utilitaires/utilitaire-integration-1.html
Le but est en effet d'obtenir un enregistrement dans un fichier unique de chaque configuration présente dans la macro de la famille de pièces.
Donc une réponse efficace est Intégration. Il y forcément des solutions Macro, mais il faut maîtriser le sujet ou connaître quelqu'un qui l'a déjà faite.
Salut @ Sebastirn
Si tu a fait une famille de piece elle enregistré et referencé
quel est ton besoin exact comme demandé par @ Benoit
si c'est pour faire un plan avec plusieur config
voir ces liens
http://www.lynkoa.com/forum/3d/plans-partir-d-une-famille-de-pieces
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_Design_Table_Configurations.htm
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/t_Saving_Design_Tables.htm
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_Design_Tables_in_Drawings.htm
Je voudrai créer un enregistrement pour chaque configuration présente dans la famille de pièces. Le but étant de pouvoir accéder au modèle 3D directement à partir de l'enregistrement et ne pas passer par la famille de pièces. Suis je assez clair dans mon expression ou pas?
Tiens, voici le lien d'une maccro qui enregistre chaque configuration de ta famille de pièce en fichier pièce (.sldprt) :
http://www.3dcontentcentral.com/macros/177/files/macro.aspx?id=293131
Voici le lien d'un sujet d'un fofo qui parle de ces maccros et de comment en modifier quelque unes :
http://forum.solidagora.com/topic2734.html
Bonne journée ;)
Le produit BatchConverter de la suite myCADtools contient cette fonctionnalité X
Dans BatchConverter vous faitre une conversion en type SolidWorks avec l'option dans la capture d'ecran coché.
Sinon il faut créer une macro qui réalise le traitement
¨Philippe
A mon avis si vous enregistrez un document indépendant par congiguration vous perdez la souplesse d'utilisation et de mise à jour de l'utilisation de ces fichiers. En effet une fois que vous aurez générez vos fichiers, si vous devez appoerter une modification commune à toutes vos config vous devrez refaire l'enregistrement de vos pièces.
Mais comme vous l'a précisé @Benoit.LF, vous avez tous les outils dans la suite myCADsuite avec effectivement Integration. Si votre but c'est de créer une mise en plan par configuration, vous avez l'outil SmartDrawings qui permet de générer automatiquement toutes les configurations de votre famille de pièce dans une mise en plan en utilisant une feuille par configuration --> l'avantage c'est que toutes les modifications futures remonteront sur votre mise en plan.
