Depuis le passage a SW 2018 sp3 le temps d'enregistrement des mises en plan vers DXF ou DWG sont anormalement long.
il y a t'il une astuce? (probleme rencontrés sur tous les PC du BE)
j'ai le même soucis. Avez-vous une astuce pour accélérer l'enregistrement?
Bonsoir VLG
Quelle version de SW avez-vous ?
SW 2019 SP4
bien venus j ai le même problème (sw2019 sp4) . Je ne veux pas vous faire peur mais j'ai contacté la hotline et la réponse à été
"peux rien faire , pas de solution "
que la force soit avec vous.
Simple astuce, pour gagner beaucoup de temps en export dwg, dxf quand on peut il faut exporter uniquement la vue.
Il n'exporte que la vue sans le cartouche et pour une implantation d'usine temps de traitement 8h pour le plan complet et 10mn pour la vue (vue de dessus). Alors que le plan ne contenait que la vue de dessus...
Pour cela cliquer sur la vue, puis à gauche faire enregistré la vue sous.
Avec un peu de chance cela pourra en depanner quelques un.
Pour moi la vue de dessus (plan d'implantation) répond à 95% des exports dwg trop long. Et au pire je reconstitue vue après vue.
Sinon avec solidworks 2020 on ouvre les plans en un éclair! Selon SW bien sûr...
Et pour l'export?.
Quelqu'un à vérifier si cela est vrai?
Merci pour l'astuce effectivement c'est très pratique..
