Enregistrement en DXF avec couleur
Bonjour, j'ai une mise en plan avec X esquisses sur soliwoks 2016. Je souhaiterais l'enregistrer en DXF avec un calque par esquisse en attribuant une couleur.
Est ce quelqu'un peut me donner la procedure a suivre ?
Salutations
Toutes les infos sont ici :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/slddxf/t_map_entities_on_export_to_dwg.htm
Définir les calques
Lors de l'exportation de mises en plan en tant que fichiers .dxfou .dwg, vous pouvez définir des calques dans la boîte de dialogue Projection SolidWorks vers DFX/DWG.
Pour ajouter ou modifier un calque:
  1. Suivez la procédure principale concernant la projection des entités jusqu'à l'étape 5.
  2. Sous Définir les calques, sélectionnez la ligne du calque et suivez la procédure suivante:
    1. Cliquez dans la colonne Calque et saisissez un nombre ou un nom pour le nouveau calque.
    2. Cliquez dans la colonne Couleur du calque et sélectionnez un élément de la grille.
    3. Cliquez dans la colonne Style de ligne du calque, et sélectionnez un style de ligne.
  3. Si nécessaire, répétez l'étape 2 pour spécifier d'autres calques.
  4. Spécifiez les entités ou les couleurs de projection selon les besoins.
  5. Pour enregistrer les paramètres de fichier de projection d'exportation DXF/DWG, cliquez sur Enregistrer le fichier de projection.
  6. Cliquez sur OK.
Voir aussi cette vidéo en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=pCsFfS16H1U
Merci pour le tuto, la video, mais cela ne fonctionne pas, car on peut choisir qu'une seule Gemometrie
DOnc ça sera probablement possible par une macro VBA, mais il faut connaitre la programmation et y passer quelques jours !
