Rejestracja JPG
Witam;
Jeśli problem będzie się powtarzał i przed odinstalowaniem/ponownym zainstalowaniem wszystkiego, wypróbuj funkcję "Zrzut ekranu" oferowaną przez oprogramowanie.
Przede wszystkim informuj nas na bieżąco.
Cédric.
Dodam , że przed reinstalacją   próbowali  wszystkich oferowanych formatów zapisz  jako...
i oczywiście  inni  podsłuchiwali... bez tworzenia pliku.
@fthomas: Zmieniłem nazwę klucza solidworks w edytorze rejestru, ale nadal nie ma pliku jpg
@Cédric: Absolutnie muszę użyć save w jpg, ponieważ użyję tego w makrze
@siodub27: Czy przeprowadziłeś rekonesans lub ponowną instalację, czy też usunąłeś i zainstalowałeś?
@siodub27: dla mnie jest tylko jpg, który nie działa
  Niestety najgorszy przypadek "usunięcie i  przesiedlenie... "
FYI , ci , którzy nie  napotykają  problemu , czy   są na  Seven  w  64 bitach?
@coyote Więc osobiście zrobię zrzut ekranu i zaimportuję do Painta... (eee, tak, wiem, ale nie mam pomysłów na twój problem).
aby dodać trochę więcej pikanterii, mam ten sam problem w SW 2014 SP0.
@coyote I nie żartuję, czy można nagrywać w Jpeg na innym oprogramowaniu (paint lub inne)?
Dla mnie, który jest w SW2012 SP5 to działa!!
@Yves: tak, działa na innych programach Paint lub Image Capture z systemu Windows
Jeszcze jedna mała warstwa, działa to w widoku fotograficznym..... Jutro odinstaluję, a następnie zainstaluję ponownie i będę Cię informować na bieżąco.
Zasadniczo pochodzi z SW... Jestem za pomysłem Yves'a, starym, dobrym strzałem Impri. Screen i presto, na Painta i tyle :)
Mówiąc poważniej, wróć i powiedz nam, czy ponowna instalacja naprawiła bp, który oczywiście jest dość powtarzający się...
Dobry wieczór
Trochę informacji przy okazji, właśnie napotkałem problemy na moim 2013 SP4 po aktualizacji SP5.
Utrata rejestru lub zbyt niedawno:
zmuszony do odinstalowania mojego SP0 z 2013 roku, mojego 2014, aby następnie ponownie zainstalować wszystko....
Czy w przypadku twojego nagrania nie byłoby podobnego konfliktu?
Wczoraj wszystko było idealne, a dziś sadziłem kapustę.... po pracy w 2014 roku, a następnie ponownym uruchomieniu w 2013 roku.
Być może nie ma żadnego związku między naszymi historiami, ale jeśli rok 2014 robi niegrzeczne rzeczy, których rok 2013 nie może znieść, to wszystko wyjaśnia.
@SEPM. Gerald SW 2013 : Myślę, że dziś po południu odinstaluję mój SW2013 SP4 i mój SW2014 SP0 i ponownie zainstaluję SW 2014 SP0, a następnie SW 2013 SP5.0 lub na odwrót?
W przypadku ponownej instalacji lepiej postępować zgodnie z kolejnością wersji, a przede wszystkim oddzielić dwa foldery instalacyjne.
W przypadku problemu z rejestracją JPG moim zdaniem niekoniecznie trzeba odinstalowywać i ponownie instalować wszystko, po kilku poszukiwaniach w mojej pamięci już raz naprawiłem ten problem, wyłączając program antywirusowy, a następnie naprawiając instalację solidworks.
Ten sam problem podczas nagrywania SW 2014 w .jpg i .png daje mi prawie całkowicie obraz.
@coyotte
Uważaj, liczy się kierunek instalacji
Mam lata 2011, 2013, 2014, aby móc przetwarzać pliki różnych klientów,
Kiedy potrzebowałem 2012 dla określonego folderu, miałem problemy z moimi przybornikami
Jeśli zainstalujesz w kolejności, nie martw się 2013 po 2014 roku, wszystko idzie dobrze.
Radzę, ponieważ poniósłeś konsekwencje, zainstaluj z dysku DVD i pozwól mu pobrać najnowszą wersję i zająć się wszystkim samodzielnie.
ALE po odinstalowaniu nadal pozostają pliki i foldery. Uważaj, aby dobrze posprzątać, w przeciwnym razie otrzymasz dane solidworks (2),(3)..... (etc)
W moim pytaniu dotyczącym dodatku SP5 z 2013 roku @echaumet powiedział coś bardzo interesującego
Nazwij folder "solidworks data 2013" zamiast (2), aby łatwiej było się w nim poruszać.
Jest też to, czy utworzyłeś osobny plik konfiguracyjny (dla rysunków, materiałów itp.)
Musimy wszystko przemyśleć na nowo
Powodzenia
Ponownie
Mały błąd z mojej strony, działa dobrze mój drogi, zapomniałem zmienić opcje z "czarno-białego" na "kolor RGB"
Dla Twojej informacji nie miałem czasu na aktualizację ani ponowną instalację, myślę tylko, że zrobię to w przyszłym tygodniu i oczywiście będę Cię informować!
@Franck podał rozwiązanie, naprawa instalacji SolidWorks 2013 rozwiązała mój problem.
DZIĘKUJĘ
