Je souhaiterais faire un enregistrement PDF de mes mises en plan dans un dossier défini avec une mise en forme défini par les infos de la mise en plan
exemple: Noirmoutier - Bonnotte - MP - Ind C - Date
en gras ce que je remplis dans Solidworks et en italique ce qu'il faudrait rajouter
Dans chaque mise en plan que je fais, j'ai les propriétés suivantes à remplir:
Nom de la propriété
indice C
Ville Noirmoutier
Rue/Quartier Bonnotte
et je l'enregistre pour l'instant dans un dossier sur mon PC "D:\Téléchargements\Plan PDF\___.PDF".
Si possible plus tard, il faudrait que je remplace ce dossier par un dossier du futur serveur à distance (en passant par un VPN surement)
Voilà pour l'instant une macro toute simple que j'ai réussi à faire (un miracle que ça marche lol)
Pouvez-vous m'aider à la rédaction de cette macro?
Pour infos, j'ai besoin d'enregistrer toutes les feuilles de ma mise en plan donc généralement entre 4 et 8 feuilles dans le même fichier
Merci d'avance
' C:\Users\Proprietaire\AppData\Local\Temp\swx1544\Macro1.swb - macro recorded on 11/17/17 by Proprietaire
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
' Save As
longstatus = Part.SaveAs3("D:\Téléchargements\Plan PDF\MP.PDF", 0, 0)
ext_to_pdf.swp
