Enregistrer assameblage avec suffixe
Comment ouvrir toutes les pièces en même temps d'un assemblage pour les enregistrer sous avec un suffixe
il faut enregistrer sous l'assemblage pour pouvoir mettre un suffixe commun à toutes les pièces
Il faut utiliser la composition à emporter :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_COPY_DESIGN.htm
Qui permet de choisir un suffixe :
  • "Ajouter le préfixe ou Ajouter le suffixe. Permet d'ajouter le préfixe ou suffixe spécifié à tous les noms de fichiers."
7 « J'aime »
pour compléter :
Depuis l'assemblage de plus haut niveau:
  • Choisir FICHIERS
  • puis COMPOSITION A EMPORTER
  • Cocher SUFFIXE
  • Penser à changer le répertoire de destination
  • Appliquer
Si tu as les mycadtools il y a une alternative à la composition à emporter: PROJECTMANAGER,
c'est dans le même principe mais en plus complet.
Merci je connais la composition à emporter mais c'est dans un cas un peu spécifique.
J'importe un fichier assemblage avec des pièces.
Je fais enregistrer sous l'assemblage et je coche inclure tous les composants de référence - Ajouter un suffixe. Mais SW me donne un message d'erreur.
Je suis obliger d'ouvrir toutes les picèes pour cette opération soit OK.
S'il y a deux pièces dans l'assemblage à ouvrir c'est OK mais s'il y a plusieurs pièces c'est galère je suis obliger de les ouvrir une par une.
Je souhaiterais les ouvrir toutes en même temps.
Je vais essayer cette étaper avec composition à emporter dans cette situation.
Merci d'avance.
En passant en résolu tous les composants avant de faire l'enregistrer sous, ça ne fonctionne pas ?
