Est il possible d'enregistrer directement en format .BMP à partir d'une feuille de la MEP de SW?
en bmp je ne sais pas mais il y a l'extetion TIF qui fais la même chose =>fichier =>enregistrer sous=> choisir TIF.
que la force soit avec toi.
Salut OBI WAN,
Merci pour la réponse,
J'avais déjà connaissance de ce format.
Mais c'est bien en BMP que je voudrais.
C'est pour justement éviter de faire "enregistrer sous/TIF puis de passer en BMP"
Peut etre une macro...
Non, que jpg, tif ou png.
Non vous ne pouvez pas enregistrer directement en .bmp par contre vous pouvez enregistrer en .jpg et convertir ce .jpg en .bmp par ce lien :
http://image.online-convert.com/fr/convertir-en-bmp
sinon imprime ecran puis paint
juste par curiosité pourquoi des plans en BMP?
pdfcreator crée une imprimante virtuelle qui permet de faire du bmp (entre autre) à partir de n'importe quel fichier.
Merci pour vos réponses.
En BMP car notre ERP ne lit que ce format et non les TIF, JPG, PNG...
Pour info, actuellement, enregistrer en TIF puis modif avec paint en BMP.
Je clos la question.
Comme Stefbeno, je fais mes images avec pdfcreator directement.
@ geoForez - 1
puisque tu résolve une question sans aucune solution qui d'après la lecture du fil te conviens
Malgres que quelques membres ( Stefbeno;vspemens)
t'ai donné une soluce viable a ton probleme
@+ bonne journee
