Enroulement de gravure avec dépouille sur surface conique
je voudrais crée une gravure de texte avec dépouille sur un cone.
j'utilise la fonction enroulement mais on ne peux pas mettre de dépouille.
Help me please.....!
merci d'avance.
regardez ce tuto, ça peu peut être vous aider, vers la fin j'explique une méthode d'extrusion sur une surface cylindrique (ça marche aussi sur un cône) à partir de surfacique, vous pouvez sûrement préciser un angle de dépouille depuis la fonction extrusion
http://www.lynkoa.com/tutos/projections-dentit%C3%A9s
L'enrelement ne fonctionne que sur des cylindres
Ton texte doit faire le tour complet de ton cône ?
si c'est le cas le mieux il me semble est de creer ton cône en tolerie
apres tu fais un déplie et sur ce déplie tu fais ton esquisse de texte avec decoupe des lettres via enlèvement de matiere
tu replis ton cône donc tu aura ton empreinte de texte
le reste il me semble est assez simple
