Enroulement d'un logo
bonjour,
je veux faire un enroulement d'un logo iage  sur une face cylindrique. lors de faire cette option il affiche un message que l'esquisse du logo n'est pas fermé pourtant ce n'est pas le cas. pouvez vous m'aider à resoudre ce probleme svp.
Pourriez-vous nous mettre un imprim écran du fichier avec l'esquisse à enroulé ou le fichier Solidworks ???
bien verifier l'esquisse
il est specifier qu'il est possible que plusieurs traits se chevauche
une copie de cette esquisse est requise comme demandé par notre ami @ ac cobra
voila une capture d'écran du message reçu lors de faire l'enroulement.
Rq: pour copier l'esquisse d'un fichier ouvert vert un autre j'ai utilisé ctrl C  normalemnt ça ne provoque aucun probleme nn??
bonjour
la demande etait montrer l'esquisse ou poster le fichier
le message est deja dans le premier poste
vous etes sous quel version sw ?
Ce fichier est du solidworks 2014 mais je travaille en générale sous la version 2016,
merci de m'aider à resoudre ce probleme
logo.sldprt
ca marche bien
il suffit de recreer une esquisse avec via convertir les entités
cocher selectionner une chaine
donc dans ton cas 4 chaines les 4 entites a convertir
tu va te retrouver avec une esquisse noir donc completement contrainte
a toi de faire ton enroulement de piece
merci pour votre réponse
j'ai selectionné l'icone convertir les entités, coché sélectionner une chaine lorsque je clique sur les esquisse ils ne sont pas selectionnés
comment je fait exactement
  1. tu recree une esquisse sur le plan de face
  2. tu clique convertir les entitées la case bleu correspondantes
  3. tu clique selectionner une chaine
  4. tu clique sur chaques profil
  5. donc tu aura 4 chaine selectionner dans entitées a convertir
  6. tu clique sur le V vert
  7. et c'est fait
  8. tu te retrouve avec chaques pourtour completement contraints ainsi que les traits d'esquisse completement noir (contraint) et aussi grisé puisque puisque ils deviennent des regions
  9. un coup de feu vert pour fermer l'esquisse
  10. tu cree ton esquisse pour ton profil en vue de dessus
  11. tu fais en sorte que ton esquisse qui va te servir a l'enroulement puisse croiser ton extrusion (le support) soit en vue de face
  12. donc la longueur de ton extrusion est dependante de l'endroit ou tu a creer ou poser ton esquisse logo
  13. tu selectionne ton esquisse qui a ete converti
  14. tu fait fonction enroulement
  15. il te demande sur quoi
  16. ti clique ton extrusion
et c'est fini
j'espere que cette fois ci tu as compris ;-)
merci beaucoup , c'est très gentil. Merci :)
as tu reussi si mets resolu sur la reponse qui ta permis de resoudre ton probleme
oui j'ai reussi et voilà le fichier resolu, merci beaucoup
enroulement.sldprt
