Enroulement et depouille
bonjour,
y a t il une fonction solidworks qui fait la depouile  avec l'enroulement d'un esquisse, j'ai reussi à faire la dépouille juste avec une extrusion simple. je veux le faire avec un enroulement.
merci pour votre aide
galbage.sldprt
bonjours
as toi de reprendre via une esquisse 3 d la base de ton extrusion
et faire une extrision avec depouille
voir image jointe
pour cette piece l'enroulement demande sur ta precedente question n'etait pas utile
il suffissait de faire une esquisse projete
et apres extrusion selon tes besoin
comment faire une esquisse projetée sur surface cylindrique
tu va sur fonction courbes
et tu va trouver courbes projete
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_PROJ_SKETCH.htm?id=a4573d3ae48a4e788490d3013e7e8f59
voir image jointe
si par depouille vous voulez dire un enlèvement de matière il vous suffit de choisir dégaufrer au lieu de gaufrer dans la fonction enroulement comme dans ma pièce jointe faite sous 2016 comme vous.
ac_cobra_galbage.sldprt
Une dépouille ac cobra
c'est spécifique à des moules les angles verticaux ne doivént pas être égal ou supérieur à 90 degré
sinon tu ne peux pas demoule
Ah ouais M.... c'est vrais. Les moules j'en fais pas souvent..
bonjouur,
toujours meme probleme lors de la projection de la courbe il affiche que l'esquisse est encore ouvert, j'ai convertit kles entités mais en vain
 que est ce que je fait s'il vous plait
galbage.sldprt
as toi de projete chaques esquisses une/une
donc 4 projection
ces 4 projection les convertir en esquisse 3D
et apres faires chaques extrusion
voir image jointe
et via outil analyse de depouille
on voit bien que tout est au vert
la demande etant angle depouille 3 degre
qui de + est via tes esquisses de base qui sont a mon gout trop facetisées
j'aurai fait en sorte de minimiser toutes ces facettes qui trop laides
voir image jointe
