Ensemble de pièce 3D vers PDF
Cette question a déjà du être posé mais je n'en trouve pas la réponse.
Ma question est:
j'ai un ensemble de pièces.
Au lieu de prendre mise en plan par mise en plan faire enregistrer sous PDF, enregistrer sous DXF.
J'aimerai que chaque mise en plan sois enregistrer en PDF automatiquement, ou en DXF.
J'ai essayé de faire une macro mais trop compliqué ^^'.
Il y a t'il d'autre moyen? ou une solution simple de créer une macro?
Car effectivement j'ai des ensembles de projet assez conséquent et je me vois mal continuer a faire ça manuellement ( cela prend un temps énorme).
( Je suis sous solidworks 2016 )
Le planificateur de tâches Solidworks ne peut il pas être utile à vos besoins? ou l'outils de MyCADtools aussi.
Je vais essayé le myCADtools je vais voir ce que ça donne.
Merci pour ton aide .
Je viens d'essayer avec MyCADtools et effectivement cela marche plutot pas mal :p
Autrement petit soucis, quand je lance la conversion pas de probleme.
Mais le nom de fichier change: exemple "O0107002665_mécanosoudé_A"
Devient "étatdépliéO0107002665_mécanosoudé_A"
Comment puis-je faire que le nom ne change pas?
Voici une macro que j'ai trouvé il y a quelques temps qui fonctionne très bien.
pdf_dxf_dwg-explo.swp
Pour la config des noms regardes dans l'onglet "option" puis "nom des fichiers générés"
Dans BatchConverteur (Outil Mycad) il faut aller dans option, nom des fichier générés et définir les règles de renommage. (avecmode simplifié ou avancé)
Si tu veux le même nom que le fichier d'origine ne pas créer de règle de renommage.
Ensuite tu import ta liste de fichier à exporter (via csv ou en important depuis SW)
Merci pour vos réponse,
J'ai essayé le batchconverter et la règle pour renommer mes noms de fichiers.
Je viens d'essayer la macro aussi.
Les deux fonctionne parfaitement :D
Merci beaucoup pour votre rapidité et votre efficacité.
