Mam pytanie dotyczące zarządzania warstwami w imporcie pliku DXF.
Pozwól, że wyjaśnię:
-Mam rysunek, który zapisuję w formacie dxf.
-Otwieram ten dxf na nowym rysunku. Więc jestem ze wszystkimi moimi encjami połączonymi z warstwami "0".
-Kiedy chcę połączyć jednostkę z nową warstwą (przykład: cienkie mieszane pociągnięcia), nic się nie dzieje! Encja jest rzeczywiście połączona z nową warstwą, ale wizualnie bez zmian.
Czy ktoś ma na to wytłumaczenie?
Dziękuję
pl
21 Lipiec 2014 15:07
2
Kiedy mówisz "Otwieram DXF", z jakim oprogramowaniem to jest? SolidWorks? Widok w wersji roboczej? AutoCAD?
1 polubienie
Po przypisaniu segmentów do ich warstw można je wyłączyć lub umniejszyć, aby wizualnie rozróżnić warstwy. Możesz także zmienić ich kolor!
1 polubienie
Przepraszam, nie określiłem: Otwieram plik dxf z solidworks na nowym rysunku.
Potwierdzam, że nie mogę zmienić wyglądu krawędzi.
Przykład: Chcę zmienić widoczną krawędź (grubą ciągłą) na nieukrytą krawędź (drobno kropkowana)
Wygląda tak samo bez względu na to, co robię na warstwach.
pl
21 Lipiec 2014 15:34
5
I po prostu zapisujesz to jako?
Być może eksport byłby bardziej odpowiedni, ponieważ jest więcej opcji:
http://help.solidworks.com/2010/french/SolidWorks/sldworks/legacyhelp/sldworks/impexp/HIDD_Export_Options_DXF.htm
Zobacz też te linki:
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/slddxf/t_map_entities_on_export_to_dwg.htm
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/slddxf/hidd_entity_mapping.htm
2 polubienia
Nie używam warstw oprogramowania, ale w Autocad charakterystyki elementów mogą być jawnie przypisane lub zdefiniowane "warstwy" (między innymi).
Być może podobny status występuje w SW?
1 polubienie
Łukasz P
Kiedy mówisz o eksporcie, jest to właśnie zapisz jako. Nawiasem mówiąc, to jest wyjaśnione w pomocy...
W ten sposób robię to, aby rzeczywiście stworzyć mój dxf.
Może projekcja bytu rozwiąże mój problem.
Nadal patrzę w tym kierunku.
Jaki jest sens tworzenia pliku DXF, a następnie ponownego otwierania go za pomocą SolidWorks?
SolidWorks nie używa warstw jak AutoCad, tj. jedna warstwa = jeden kolor i jedna linia tpye.
Dla mnie warstwy w SolidWorks są przydatne tylko wtedy, gdy zapisujesz w DXF lub DWg i chcesz je znaleźć w AutoCad lub DraftSight.
Nawiasem mówiąc, kiedy zapisuję go jako, zarządzam większością moich warstw DXF dzięki plikowi projekcji.
4 polubienia
Ponieważ moja potrzeba była punktualna, skończyło się na tym, że wyśledziłem problematyczne cechy.
Nowe pociągnięcia reagują na zmieniające się warstwy, podczas gdy inne nie.
Dziękuję za sugestie.
