Épaisseur coque solidworks
Bonsoir,
Je suis en train de réaiiser une coque en surfacique. C'est la première fois que je travaille comme ceci et je ne parviens pas à l'épaissir.
J'ai fouillé sur plusieurs forum mais je n'ai pas trouvé de solution.
Alors je me tourne vers vous. j'ai joint le fichier et une capture.
merci d'avance
coque_visseuse_epaisseur.sldprt
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/swsurfacique-de-basetuto-1
un tuto qui aide pour les surfaces
Bonsoir,
Pour pouvoir donner une épaisseur à ta coque, il faut que tes surfaces soient toutes cousues.
Pour qu'en fait tu n'en ais plus qu'une seule.
Tu pourras ensuite épaissir ton unique surface.
Bon courage !
Yann
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre aide.
j'ai lu le tuto et j'ai donc recommencé en faisant la manoeuvre de façon similaire. J'ai donc refait une demi coque cette fois-ci. et j'ai aussi fait un surface cousue de toutes mes faces...
Malheureusement, j'ai toujours un message d'erreur...
Vous voyez un souci?
Grand merci
coque_visseuse_demi.sldprt
j'utilse une version plus ancienne de solidworks car je marche encore sous XP...
pouvez vous l'enregistrer en igs que je puisse l'ouvrir et que je regarde ce qui ne va pas svp ?
voici les fichiers IGS. J'ai mis la coque entière et la demi que j'ai refaite.
merci d'avance
coque_entiere.igs
et la demie...
coque_demi.igs
Bon alors je pense qu'il doit y avoir une probleme au niveau de la couture de vos surfaces (une tellement petite que vous ne l'avez pas vu) car quand je charge l'igs il n'y a aucun soucis (donc l'enveloppe est bie nréalisée) et je peux mettre une epaisseur sur votre demi pièce
Pour le pièce entiere, j'ai récupéré une surface non valide (voir image jointe)
Si vous n'avez pas besoin de faire de modif de profil plus tard, vous pouvez partir de votre igs pour faire votre coque
Si tu vois des lignes bleu c'est qu'il y a discontinuité de surface
donc visualise toute ta surface et essais de joindre les dites surfaces via les outils idoine
quel est ta version SW et poste la
Voir aussi ce tuto
spline et surface complexe
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-splines-surfaces-complexes?page=1
Donne un super aperçu des possibilités de SW en surfacique
bon tuto
Bonsoir,
Je viens d'arriver à obtenir des lignes noirs sur toutes la surfaces par contre les extremités de la moitié de la coque sont encore bleues. Est-ce pour ca que je n'arrive toujours pas à épaissir?
Vous pensez que le surfacique est une bonne solution? Je viens d'essayer en volumique mais je n'arrive pas à faire le bossage/bas lissé de la partie centrale. trop de spline?
toujours un grand merci d'avance.
et je suis sur la version 2014-2015 de solidworks (etudiant)
peux tu fermer ta surface et la remplir ?
comme ceci?
de nouveau du bleu impossible à enlever :/
maintenant prendre l'onglet pour une vue en coupe pour voir si le corps est plein ou creux ?
si le corps est plein ok c'est gagner
reprendre le trait bleu qui devrait corespondre au trou et le convertir en esquise pour faire un elevement de matiere
une fois cet enlevement de matiere fait
il suffit sur la derniere surface creer de faire une fonction coque puisque c'est un solid cela devrait fonctionner les epaisseur de la coque seront dependant des rayons creer en surfacique
Je pense que ça posera moins de problème en volume et non en surface, pour le lissage, il y a pas mal de tutoriels sur internet :
https://www.youtube.com/watch?v=VBTK2Cp-6dI
