Épaisseur coque
Je rencontre des soucis de modifications d'épaisseurs sur une barquette.
Je n'arrive pas à remplacer l'épaisseur totale des surfaces à 0.60mm....
Merci beaucoup pour votre aide.
Charlotte Ehling
derniere_barquette_compartimentee4.sldprt
Je viens de regarder et en remplacer la cote de coque de 0.7 à 0.6, cela passe.
Est-ce bien la le problème ?
Sinon, j'essaie differement.
J'ai fais comme @Jose-accessa mais je me permets de le reposter car je pense qu'il faut modifier l'épaisseur de la lèvre pour que tout soit en iso-épaisseur.
Bonne journée
Merci pour la réponse mais j'ai essayé d'ouvrir votre fichier mais les épaisseurs restent identiques à 0.70mm.
Pouvez-vous me renvoyer le bon fichier que je regarde.
Aussi, il faut que toutes les épaisseurs soient à 0.60mm et que la barquette fasse entre 30 et 31 grammes.
Merci beaucoup pour votre réactivité,
Charlotte Ehling
J'ai mesuré toutes les épaisseurs et j'ai bien 0.6mm. Par contre, j'ai une masse de 35 gramme.
Le problème vient-il réellement de l'épaisseur ?
derniere_barquette_compartimentee5.sldprt
6 « J'aime »
je ne peux pas ouvrir la version est SW2013 et je suis en 2012
a la lecture du fil tu as 9% de trop en masse
2 options
diminuer l'epaisseur a 0.576
diminuer la surface (ondulation pour le maintien de la barquette) de 4.5%
il est vrai que je reponds sans avoir vu quoi que ce soi donc je devrait peut etre m'abstenir
un jpeg est bienvenue
J'ai passé l'épaisseur à 0.576 et j'ai diminuer la lèvre de 0.27 mm (4.5% de 6mm) qui elle même fait 0.576 mm d'épaisseur.
En accumulant les deux, j'arrive à 33.95g :-(
derniere_barquette_compartimentee5.step
@ mathieu.koch,C.ehling
j'ai que 2012 mettre un visuel ou copie d'ecran pour essayé de mieux comprendre le probleme et essayé de trouver une solution viable
n'ayant aucune visu pas facile de donner une soluce
cette barquette a des ondulations pour son maintien et sa resistance
peut etre minimiser les dites ondulations
un visu SVP
Voici un visu!
@gt22, j'ai mis la pièce en step dans ma réponse précédente pour que vous puissiez la lire.
diminuer si possible
la taille de la barquette via une mise a l'echelle
Mettre une pièce à l'échelle
Vous pouvez mettre un modèle de pièce ou un modèle surfacique à l'échelle par rapport à son centre de gravité, à l'origine du modèle ou à un système de coordonnées.
Pour mettre à l'échelle un modèle volumique ou surfacique:
  1. Dans un document de pièce, cliquez sur Echelle (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Echelle .
  2. Définissez les options dans le PropertyManager.
  3. Cliquez sur
    La taille de la géométrie du modèle augmente ou diminue selon les facteurs de mise à l'échelle ou d'autres options que vous avez définies.
    La fonction Echelle ne s'applique qu'à la géométrie du modèle, elle n'a aucune incidence sur les cotes, les esquisses ou la géométrie de référence. Pour restaurer provisoirement la taille initiale du modèle, vous pouvez effectuer une reprise ou supprimer la fonction Echelle.
merci mathieu, cehling a mis un jpg
pas peu ouvrir le step que des lignes de code
Maintenant, il faudrait savoir si la barquette peut être redimensionnée comme le propose @gt22 ou si elle est contrainte en taille. Il faudra alors modifier la taille des congés ou simplement d'une fonction précise. Mais pour cela, il nous faut plus d'informations. :-)
Je pense que vous vous êtes compliquée la vie au niveau de votre conception ! :-)
En règle générale, dans SolidWorks, il faut essayer de regrouper les congés de même rayon dans la même fonction, de les réaliser le plus tard possible, puis il faut réaliser la fonction coque également le plus tard possible. Ainsi vous n'aurez qu'une seule fonction coque que vous pourrez piloter par la valeur que vous voulez. Les rayons intérieurs se feront automatiquement par rapport à votre forme extérieure. Je vous met une exemple (SW2013) pour illustrer mon propo. J'espère qu'il vous aidera dans la réalisation de votre barquette compartimentée.
barquette_excemple.sldprt
5 « J'aime »
bonjour Charlotte
+ je regarde ta barquette + je me pose des questions
j'aimerai bien comprendre comment tu as essayé de crée cette barquette
les courbes ne sont pas homogenes
dans ton exemple il n'est pas possible de les inserer les unes sur les autres et je pense que cela devrait pouvoir etre possible c'est essentielement le but pour le transports et le stockage
(courbes longitudinales /angle barquettes)
les 2 courbes raidisseur ne sont pas idem partie horizontal differentes
les courbes des angles idem
la jonction courbes raidisseur et angles me laisse perplexe
donne nous + d'info
 cotes, volume utile
Merci à tous pour vos conseils, je travail sur Solidworks depuis 2 mois seulement et je rencontre quelques problèmes....
Merci pour les infos de conception, très bon site et de très bons conseils....
Charlotte
