je ne pence pas que cela soit possible mais si vous connaisser l'epaisseur de peinture pourquoi ne pas modifier les cote des pieces en fonction de cette epaisseur?
Tu peux créer une fonction supplémentaire, un décalage de face en selectionnant les faces peintes, ça fera en sorte d'enveloppe surfacique autour de ta pièce.
Je ne peux pas faire de modification sur les dimensions des pièces car cela pose problème pour la fabrication.
Pour le décallage de surface c'est ce que j'utilise actuellement en volumique sans fusionner les corps, j'obtiens ma pièce et une surface autour correspondant à la peinture.
C'est un travail qui prend du temps et je pensais qu'il pourrait existé une fonction.
