Epaisseur minimum pour taraudage
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche depuis un moment un tableau avec les épaisseurs minimum pour réaliser un taraudage (de M2 à M20 par ex.) dans une tôle (de 1mm à 15mm par exemple).
Merci à vous et bonne journée !
Je ne sais pas si il existe un tableau, car ça va dépendre de la matière, du pas, des efforts transmis,... !
Pour ma part dans de l'acier je prend la hauteur des écrous Hm comme référence.
La règle en générale, c'est minimum 1 fois le diametre de vis (pour du M12 -tôle ép 12mm)
Ensuite, cette épaisseur peu être lègerement réduite, tout va dépendre de la fonction de ton assemblage.
Exemple, pour une fixation de couvercle sur un contenant, et qu'il n'y a aucune pression, tu pour mettre une tôle de 10mm.
Mais au contraire, si la fonction d'assemblage doit supporter une tension (du style , mise en pression, charge à suspendre)....la il faut mieux compter sur 1.5 fois le diametre.. donc ép.18 dans ce cas.
Après, si tu veux vraiment un supporte "technique", il faut te tourner vers les "omaro"
voir ce lien
http://metaluver.wifeo.com/documents/Le-taraudage.pdf
Profondeur du taraudage
La vis tire sur les filets. Un serrage trop fort peut en entrainer la rupture (vis ou taraudage foiré). On préconise une profondeur de taraudage permettant l'implantation d'une vis :
  • de 1,5 fois le diamètre nominal dans les métaux durs (acier) ; la norme AFNOR est de 0.5D à 1D
  • de 2 fois le diamètre nominal dans les métaux tendres (alliage d'aluminium ou de cuivre).
Les écrous standard sont épais d'environ une fois le diamètre nominal. Cela vient du fait que les matériaux sont suffisamment résistants.
Valeurs typiques de couple de taraudage en fonction du filet à tarauder
Métrique à fileterFourchette de couple
M 2.5 - 3  =50 - 95 Ncm
M 3 - 4     =100 - 230 Ncm
M 4 - 6     =240 - 440 Ncm
M 6 - 10    =450 - 700 Ncm
M 10 - 12  =710 - 1300 Ncm
voili voilou
5 « J'aime »
Il y a également ce site qui permet de calculer l'épaisseur mini :
http://www.technocalcul.com/FR/calcul-profondeur-implantation-vis.html
Je dois soutenir 40kg avec 4 vis M8, dans 2 tubes carré d'épaisseur 5.
Merci pour vos réponses ;)
Si ton tube est simplement du S235, 4xM6 suffiront allègrement !
Edit : Avec des vis de qualité bien entendu (mini 8.8).
C'est du 304L
Personnellement je dirais que ça passe (à voir les conditions d'utilisation bien évidemment). Pour assurer le coup, utilise des inserts !
Euh pour moi au mini dans l'acier c'est ep=1.5 x Ø et dans l'alu c'est ep= 2 x Ø
Si tu veux moins épais il faut mettre un pas fin
du 304 l c'est assez souple donc mini taille du diametre le diametre 8 devrait suffire pour la charge
si tu voulais que garder la peau pour la tarauder ca semble cour donc insert de preference
Ci-joint un tableau assez simple.
40 kg, c'est rien du tout.
Par contre, une chose simple à faire et pas cher si tu as la place, c'est mettre en plus du taraudage dans le tube, une rondelle et un écrou. Ca va rigidifier l'ensemble et éviter des desserrages dans le temps en cas de vibration.
s.b
40 kg sur de l'épaisseur 5, tu peux mettre des M5 et ça passera encore largement ...
le risque avec des vis trop grossse par rapport à l'épaisseur c'est que tu risque de détériorer le taraudage rien qu'en serrant !
voir ces liens en complements
 http://www.lyc-vaucanson-lesmureaux.ac-versailles.fr/spip/IMG/pdf/Cours_-_La_liaison_complete_demontable_par_elements_filetes.pdf
http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC/Vis/LONGUEUR%20DES%20TARAUDAGES%20ET%20GOUJONS.pdf
Suis ce lien, et renseigne les diffrentes caractristiques, ca te donnera ce que tu veux.
En éspèrant t'avoir aidé.
http://www.formdrill.com/french/wizard.htm
Pour ce qui est de la règle des 1,5D dans l'acier et 2D dans l'alu, elle s'applique pour les trous taraudés borgnes. La vis n'allant jusqu'au bout du taraudage, il faut prévoir une surlongueur taraudée, donc on se retrouve en moyenne avec 1D dans l'acier et 1,5D dans l'alu de vis engagée dans le taraudage.
Si on enlève à ça l'extrémité de la vis, chanfreinée, on se retrouve plutôt à 0,8D en prise réelle (soit la hauteur d'un écrou Hu).
Dans le cas de @Batch123!, 4 vis pour 40kg dans du 5mm d'épais, j'irai vers du M6 : plus de filets en prise que du M8 et moins de risques de foirer le filet que du M5, surtout si c'est serré par un gars à poigne.
Après pour mettre tout le monde d'accord, je peux fournir des équipements de soudage TIG... sait-on jamais... je dis ça comme ça... ;-)
Dans notre entreprise nous utilsons les filetages par déformation.
Notre règle de conception pour ces filetages est de 4 fois le pas pour avoir suffisament de matiere autour du trou.
Je ne sais pas si cela va t'aider, mais je travail quasi avec de l'inox dans ma société, moi je ferai au cas où si tu n'as que 4 vis, soit tu met du M8 ou M10, et moi pour les fixer dans sur le tube carré je tarauderai et je souderai des tige filetées comme cela tu n'as qu'a mettre des écrou si cela est possible dans ta configuration, J'espère avoir été compréhensible.
A+
si tu veux ne pas etre emm...er avec les normes
regarde ce lien ecrou cage inox a sertir en aveugle
http://www.interinox.fr/commerce/download/Catalogue_Visserie.pdf
et tu leurs explique ton probleme de piece a supporter
pour qu'il te garantisse la fixation point barre
le probleme fric :
entre
  1. percer et tarauder
  2. percer et poser un insert le temps
+ Rapide et garanti en pose d'insert
