Epaisseur surface objet pour un radom antenne impossible
Je suis entrain de créer un radom pour une antenne.
Via plusieurs esquisse, j’ai créer la surface du mon radom.
Je souhaiterais lui donner une épaisse ( 2.5mm). Mais impossible, je but.
Sois je m’y prendre mal, sois il y a un problème de construction de mes surfaces
ci-joint le fichier sur lequel je travail, si quelqu’un aurait une idée du problème
radom-test-1.SLDPRT (679,0 Ko)
Merci d’avance pour votre aide.
Laurent
Bonjour;
Merci de penser à donner la version de Solidiworks à chaque fois que vous postez un fichier SLD*
Vraisemblablement vous utilisez une licence supérieur à 2022 puisque je ne puis l’ouvrir…
Des captures écran sont donc appréciables dans ce cas (pièce et arbre de construction).
Nota je ne savais pas ce qu’était un Radôme d’antenne…
Onglet des outils de surface et « épaissir », peut-être ?
Bonjour @laurentl38 ,
Effectivement, la fonction « Épaissir » refuse de faire le job. D’où l’idée de creuser…
La génération des surfaces avec la fonction « Lissage » en utilisant vos esquisses donne une géométrie moins cabossée. En ajoutant une surface plane à la base du radôme, il est possible de coudre l’ensemble des surfaces en générant un volume.
Pour finir, la fonction « Coque » accepte de générer la forme avec une épaisseur de 2.5 mm.
radom-test-2.SLDPRT (821,8 Ko) (SW 2023)
@m_blt j’allais justement vous demander si vous aviez essayé la fonction « Coque », Bien joué !
pour la version, je suis sur 2023
@m_blt je n’avais pas tu tous pensez à la fonction « coque », très bien pensé…
Merci beaucoup pour votre aide.
