Epaissir une surface de manière progressive
Bonjour à tous.
Écoutez je dois épaissir le fond d'un disque mais de manière progressive c'est-à-dire 2 mm au centre pour finir à environ 3 mm sur l'extrémité, cest un corps importé je ne peus par reconstruire le modèle, j'aimerais travailler sur le corps avec des surfaces ou autres sans tout redessiner.
Un exemple en stp est joint pour essai.
Merci d'avance.
variation_depaisseur..step
Si ton modèle réel est comme le fichier stp, pour ne fais tu pas une révolution simple avec la forme désirée pour allé au 3mm d'épaisseur?
Bonjour la forme est plus complexe en réalité je l'ai redéssineé voir ci-joit j'aimerai atteindre les 3 mm en bout de flèche.
Merci.
variation_depaisseur..sldprt
Tu peux le faire avec deux surfaces ajustée, voir exemple ci-joint.
variation_depaisseur_surface.sldprt
Et avec la fonction dôme?
Voir ci joint.
Merci beaucoup pour vos réponses la solution avec les surfaces est bien je suis entrain d'essayer parcontre rom's ton fichier ne s'ouvre pas.
je suis sous solidworks 2016 je pense c'est pour ça... voici en step
et la sans utiliser la coche dôme continu
