EPDM visionneuse MASTERCAM
Je cherche à paramétrer EPDM  de manière que les extensions MCX-6/MCX-7 aient une prévisualisation type image (ou aperçu grand icone).
J'ai essayé : Sous groupes : clique droit, paramètres, Visionneuse, Ajouter, extensions : MCX-7, MCX-6 ; chemin et arguments : ProgamFiles\mcamx7\Mastercam.exe "%1%" .
Cela ne fonctionne pas!! Quelqu'un à une idée?
Les extensions ne seraient pas plutôt ".mcx" ?
Edit : en effet il faut la version mcx-6 mcx-7
Par contre, il ne faudrait pas ajouter 2 règles différentes ? Une pour chaque version/extension ?
Et est-ce que le %1% est nécessaire ?
Est-ce que l'extension est sensible à la casse ? Essaye de mettre une règle majsucule ET minuscule ?
Est-ce qu'il faut mettre le point pour l'extension ?
Mes reponses en gras sous chacune de tes questions.
J'ai déjà essayé sans résultat concluant
Il est obligatoire
Non pas de point avant l'extension
Une autre solution qui a l'air de marcher :
I'm not certain this will work, but we did this for stl files and it worked pretty well. To add a preview handler to EPDM you just need to add a registry key with the file extension and tell it what viewer to use. So go into the registry on a machine with EPDM, add a key under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\FileFormats that matches the file extension you are working with, then add a string value under that key named 4 and put in the dll that previews the file as the value, if you can open the file in eDrawings then use SolidWorksPlugin.dll, but you may need to play around with some of the others if that doesn't work, possibly AutoVuePlugin.dll
Do the same thing under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\FileFormats
Source :
https://forum.solidworks.com/thread/38429
Ou un SPR SolidWorks :
 Question:
How can a user utilise the different drawing/document viewing/editing applications used by PDMWorks® Enterprise?
 Answer:
When working with PDMWorks Enterprise and Microsoft® Windows® there are three types of application viewers/editors that may be configured.
1) PDMWorks Enterprise Pane
This is the most difficult viewer to configure. See solution S-014109, “Is it possible to use a third-party viewer in the preview area of the PDMWorks® Enterprise Explorer interface for viewing file types not supported by the existing viewer?”. Note, with reference to this solution, if DWG TrueView is installed then setting the .dwg registry key to “dwgplugin.dll” will use DWG TrueView as the embedded viewer, setting the registry value to “SolidWorksPlugin.dll” will use the eDrawings embedded viewer (requires a reboot to load registry changes).
2) Document Viewers
This is the viewer that is launched when clicking on “View” on the history dialog or if right mouse button clicking a file in PDMWorks Enterprise and selecting View/Markup. See solution S-013165, “What is the procedure for setting up a third-party viewer for viewing different file types in PDMWorks® Enterprise?” This is a relatively easy way to modify and does not require a system reboot.
3) Windows File Associations
The last type of viewer/editor is the application that is launched when right mouse button clicking on the file and select Open or Edit, either from within a file vault view or outside. These are defined in Microsoft Windows and are outside the control of PDMWorks Enterprise. File extensions are usually registered by an application in Microsoft Windows when the application is installed. To edit these, select Tools, Folder Options, File Types, select the appropriate file extension and click either Change or Advanced to change the associated application or the commands to perform. Note the File Types tab is not visible inside a PDMWorks Enterprise vault view.
Petites questions bêtes :
Le groupe est bien affecté à ton utilisateur ?
Sous Windows 7 il y a 2 dossiers "Program files", ton lien est bien le bon dossier ?
Tout d'abord merci de ton aide.
Les manip dans la base de registre ne fonctionnent pas du fait que edrawings ne sait pas lire les MCX-6/7.
La visionneuse standard EPDM non plus. Cela met du texte.
Ensuite pour les groupes et users, ou le dossier program files, tout est OK.
Je viens de voir que tu as écrit :
"ProgamFiles\mcamx7\Mastercam.exe"
Et il n'y a pas d'espace entre "Program" et "Files", c'est juste une coquille ?
