Epecher la fusion des corps dans une fonction joindre
Bonjour à tous.
A votre connaissance est il possible d'empêcher la fusion des corps lors que l'on créer une fonction joindre.
J'ai a une pièce existante avec différents corps (en rouge sur l'image), dans laquelle je voudrais créer d'autres corps par le biais d'une fonction joindre (les gris sur l'image).
Hors ces corps touchent les premiers, la fonction joindre me fusionne alors l'ensemble des corps.
Avez vous une solution ou une autre fonction afin d'empêcher cette fusion?
A. Mendes
Pourquoi utiliser la fonction joindre? Sous quelle version êtes-vous et pouvez-vous partager votre fichier ?
@ac cobra 427
J'utilise la fonction joindre les pièces grises sont en fait issues d'un assemblage qui est un standard chez nous (donc géré dans une bibliothèque). Le tout pour être sur que le STD est respecté.
Et j'ai besoin de réutiliser ces morceaux de pièces afin d'en créer de nouvelles.
Nous sommes en SW 2018 SP4.0.
J'ai mis en PJ un zip avec l'ensemble des fichiers.
joindre.zip
Pourquoi insérer une pièce dans une pièce avec la fonction joindre? Cela pourrait être fait dans un assemblage ce qui serait plus simple. Ou sinon dans la pièce faire insertion/Pièce puis contraindre la pièce dans la pièce.
En fait l'assemblage que nous insérons nous sert à plusieurs choses (le fait de générer une partie de la pièce n'est qu'une partie du processus (qui nous est propre). Cela va générer de manière automatique (macro) des trous ainsi que nos besoin matière (nomenclature)
Je suis sous 2017 :-(.
Peut-être qu'un de mes collègues Lynkoen pourra vous aider...
Apparemment (d'après l'aide de SW : http://help.solidworks.com/2018/french/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Joined_Part.htm), c'est le comportement normal de la fonction joindre. Il n'est pas prévu que les corps ne soit pas combinés.
je viens d'ouvrir vôtre fichier je je dois bien avoué que je suis vite perdu dans vôtre structure des assemblages et pièces.
Par exemple dans l'esquisse de base avec les 7 tronçons répartie sur 9450mm vous vous etes embêté à répéter la même cote de 1350mm,
Vous pouvez pour simplifier la chose (dans le cas où les tronçons sont de la même longueur) de passer la une équation Lg tronçon = 9500/7 et vous aurez dans ce cas qu'une seule cote dans vôtre esquisse ca peu éviter des erreurs.
sinon pourquoi ne pas représenter un tronçons sur lequel vous avez vos perçages et ensuite utiliser la fonction répétition? (bien-sur faut calculer les 1350mm avant)
Eventuellement pour les éléments en gris, avez vous penser ou tester à en créer avec les 2 extrémités (qui servent à la fixation) et juste changer la longueur? soit par équations, plus famille de pièces si différentes longueurs. ce qui supprime vos fonctions Déplacer face et combiner.
Je ne peux étudier plus vôtre problème pour le moment, mais si ca peut vous aider à simplifier vôtre fichier j'en serai ravis.
A une prochaine.
Sous 2014 tu as la fonction combiner : c'est proche de joindre mais a priori plus complet sur les corps à associer
Le problème de la fonction combiner réside dans le fait que la focntion en peut être générée que si les corps de touchent ou se croisent. Ce qui n'est pas mon cas.
