Equation dans assemblage et reconstruction des pièces
J'ai réalisé un assemblage composés de plusieurs pièces.
J'ai ajouté des équations pour définir les dimensions hors tout de l'ensemble.
Mais quand je modifie les valeurs des équations (longueur / largeur)
Tout ne se met pas à jour.
Par exemple,
Mon assemblage "configurateur" mesure 600x600
Je souhaite en faire une dérivée en 400x300
Tout se passe bien, mais je suis obligé d'ouvrir les familles de pièce de chaque pièce pour que tout se mette à jour.
Je fais bien CTRL+Q pour tout reconstruire, mais cela ne change rien
Lorsque j'ouvre une famille de pièce,
Mes dimensions présentes dans l'équation sont toujours à 600x600 pendant le chargement
Puis passent aux valeurs renseignées sans rien faire.
Y a t il un moyen de ne pas avoir besoin d'ouvrir chaque pièce pour reconstruire l'assemblage ?
Bonne journée,
Séb
Bonjour @sebjoly88
Pour que nos collègues puissent t'aider il faudrait
  1. que tu nous dises où sont placées tes équations,
  2. est-ce que tu utilises des configurations ou non !
  3. est-ce que tes liens sont maintenus entre parents et enfants (ou comment tu les maintient)
Un truc m'intrigue ! comment tu fais pour changer le nom des fichiers car s'ils sont dans le même répertoire et avec le même nom seule la dernière version peut être conservée. Si tu modifies une pièce tout les ASM subiront le changement sauf si les liens sont coupés . (je ne suis pas expert sur ce point si tu apportes des précisions je serais un peu moins neuneu)
Au 15 Aout tu n'auras pas les meilleurs experts présents sur ce type de PB, il faudra un peu de patience ;-)
Si j'en crois l'aide de SolidWorks, le raccourci Ctrl+Q ne traite que la configuration active.
Le raccourci pour traiter toutes les configurations est Ctrl+Shift+Q.
Traduction de l'aide:
  - Ctrl+Q : force une reconstruction de toutes les fonctionnalités de la configuration active dans le modèle (fonction de l'API : ForceRebuild3).
  - Ctrl+Shift+Q : force une reconstruction de toutes les fonctionnalités dans toutes les configurations sans activer chaque configuration (fonction de l'API : ForceRebuildAll())
Comme famille de pièces et configurations sont très similaires, ça ne coûte rien d'essayer...
Essai de mettre les équations dans l'assemblage de tête et pas dans la pièce, Comme ça la reconstruction fonctionnera sans ouvrir la pièce.
C'est ce que l'on fait pour notre part et cela fonctionne bien. (Je pilote la longueur d'une tôle depuis l'assemblage)
