L'aide de SW en ligne est une mine d'informations. Pour les API, voici le lien : http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapiprogguide/Welcome.htm
Tu trouveras ainsi un exemple d'ajout d'équations dans une pièce avec plusieurs configurations : http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Add_Equations_Example_VB.htm
Au pire si tu ne trouves pas ton bonheur, tu peux peut-etre essayer d'enregistrer une macro en faisant ton équation, rentrer dans le code et voir ce que fais le logiciel ?
Si c'est juste pour ça, pourquoi ne pas faire des équations à chaques fois ?
Parceque là, va falloir que tu donnes le bon nom à la bonne cote pour qu'il sache aller la chercher. Je ne suis pas hyper-convaincu du gain de temps :s
j'ai créé un formulaire avec VBA pour paramétrer un modèle 3D.
Ce formulaire me permet de modifier longueur, largeur, hauteur du modèle.
il y a aussi des casses à cocher pour supprimer ou annuler une suppression de composant (en fonctions des options choisies) .
Si je crée des équations sur mes composants au seins de mon assemblage, lorsque je les supprime (avec les casses à cocher) solidworks m'indiquent des erreurs sur mes équations. C'est pour ça que je souhaite proscrire les équations SW dans mon modèle
où Cells(i, "C") correspondrait à la case excel de définition de la valeur "hauteur@esquisse1"
Parcontre, je ne sais pas du tout comment on créer le lien entre excel et valeur d'une cote (mais ça, je supposes que tu sais faire ?). Du coup je te laisse l'integrer comme bon te semble.
Celà dit du coup, ça peut être sympa de mettre ton bout de code en réponse pour les prochains lecteurs qui chercheront le même type de réponse ;)
