Equations du 3D dans une mise en plan
Bonjour à tous.
J’ai un fichier PRT avec une multitude d'équations : calculs de dimension, poids, volume interne et autre.
Dans la mise en plan, je voudrais reprendre certains résultats de ces équations.
J’ai essayé ‘$PRPSHEET :’’Nom de l’équation’’ mais rien ne s’affiche.
J’ai également voulu faire remonter le résultat dans un variable, mais je n’ai pas trouvé le moyen.
Le but et reprendre certains résultats pour les faire afficher dans des notes sur la mise en plan.
Quelqu’un à une solution ?
merci d'avance
Jérôme
Dans le modèle, il faut créer une propriété personnalisée qui reçoit le résultat du calcul (éventuellement via l'ajout d'une variable).
Dans la mise en plan, vous appelez cette propriété.
Merci de ta réponse.
Mais comment tu affect ce résultat à une propriété ?
Jérôme
Parfois il faut contourner la chose en créant une esquisse avec un trait de construction coté ayant pour valeur l'équation en question puis lier cette valeur a la propriété en question.
C'est bidouille mais ça marche
Impossible de faire ressortir les équations dans le plan sinon
Pour affecter le résultat, tu récupère la formule dans les équations, et tu la mets dans le champs Valeur/Expression de texte.
Si tu as beaucoup de fichiers, tu fais ça en batch.
C'est bien ce que tu cherches à faire ?
Merci Michael DELACOTE je vais explorer cette solution. Elle ne me convies pas vraiment mais cela apporte un certain nombres de solution.
merci
Merci matthieu. mais ce n'est pas tout à fait ce que je cherche.
En tout cas merci à tous
