Non je n'ai pas de croquis, je pensais tout simplement utiliser celui de Solidworks, histoire de se faciliter la vie, mais en fin de compte c'est une vraie prise de tête. En fait il me faut juste une sorte d'atttache pour que les 2 parties restent bien fermées. Sinon, effectivement j'ai la solution de le faire par moi-même, comme tu l'as fais.
Le problème était que mon segment n’était pas totalement droit, avec ton exemple j’ai pu créer mon ergot grâce à la fonction.
Du coup, j’ai modifié ma pièce en toutes les fonctions congés, j’ai carrément fait des arrondis avec des splines, ce qui m’a permis d’obtenir des arrêtes bien droites.
Pour les courbes, j’ai tout simplement fait une extrusion de surface verticale me permettant de placer mon ergot comme je le voulais.
La fonction ergot est quand même très pratique lorsque nous devons les déplacer, puisque les logements se placent automatiquement, plus rapide, que de les redéplacer un à un.
Je joins le fichier qui me sert de test pour ceux que ça pourrait intéresser.
