Je suis en train de concevoir un bougeoir en métal pour mon stage, j´ai deja modélisé le bas mais la deuxième partie me pose beaucoup de problemes!
Le haut de la piece est une feuille d´alumium courbée. J´ai dessinée la forme sur autocad et je l´ai importé sur solidworks. Je suis bloquée sur deux points :
- la surface sur laquelle doit etre "enroulé" mon dessin doit etre lisse comme feuile mais utilise pourtant des radius differents et est en l´occurence tres evasee au centre par rapport a l´endroit où elle se fixe à la partie inférieure. Comment dessiner cette surface (ce n´est pas un cone)?
- Je dois absolument utiliser la fonction enroulement pour ne pas changer les mesure de mon dessin, or cette fonction ne peut etre utilisée que sur une extrusion, sur un cone ou un cylindre .... La courbe projetèe ne fonctionne pas et me change completement mes dimensions: Comment faire?
Je dois modeliser la forme du haut, qui est censée etre une feuille d´aluminium et jai dessiné le plan exact sur autocad. Maintenant je dois enrouler ce sketch sur une surface mais la fonction enroulement ne marche pas sur les surfaces .... je suis bloquée
Je ne veux pas forcement rester dans la tolerie, du moment que je trouve une solution qui marche se rapprochant le plus de ma maquette au niveau formel :)
oui ca peut fonctionner aussi, seulement si je crée un cone qui sádapte parfaitement avec le bas de mon bougeoir, le haut du cone ne sera pas assez evasé jái deja essayé
J´ai réussi a avoir la forme que je voulais grace aux fonctions liées a la tolerie. Maintenant je ne sait pas comment faire pour courber ma feuille de metal juste au niveau du bas pour qu´elle suive exactement les 2 dernieres courbes ?
Je pense qu'il te faudra faire ta pièce en 2 parties puis les souder ensemble, à moins de le faire par emboutissage mais je ne pense pas que tu aies l'outillage pour, ou si vous avez une vielle cisaille grignoteuse ou tu peux mettre un outillage spécifique dessus..
