J'ai cette erreur à la première ouverture de SolidWorks.
Je suis admin
Je suis admin
Salut,
Probablement l'antivirus ou anti spy :
Some possible causes of this error are anti-virus software being active during the install or any anti-spyware/adware software running at the time of the install attempt. These guardian programs can block access to the registry. Please disable all anti-virus and anti-spyware/adware software and attempt the installation again.
Bonjour Flegendre,
Des droits ont du sautés sur certaines clés de base de registre (surement en désinstallant une autre version de SW), la clé de registre indiquée dans le message n'est en générale pas la clé qui pose problème, voici un article de la Kb SolidWorks:
S-059061
Question:
How is the following warning, shown during startup of SolidWorks 2012 x64, resolved: "Error 1406. Could not write value SolidWorks Office Installed to key \SOFTWARE\Solidworks\SolidWorks 2012\Setup"?
Created On:
4/24/2012
Technically Reviewed Date:
8/27/2015
Answer:
A screenshot of the warning is attached; as shown in the image, the full path to the problematic registry location is not indicated. Not only that, but the registry location identified is wrong. The registry location that is problematic is:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks\Licenses
To resolve the 1406 error, modify the permissions of this key so that they are the same as its parent key. Or, delete this key (which may require modifying its permissions, first, to allow the deletion) and repair the SolidWorks installation to resolve the problem.
Note: as indicated by the registry location, this problem is ONLY known to occur on 64-bit PCs.
Bonne journée
Mick
le problème c'est que cela m'empèche d'ouvrir SolidWorks !!!
c'est quoi le remède?
Le remède est dans le S-059061 ci-dessus.
l faut parcourir jusqu'à la clé de registre cité dans le S-059061 puis par un clic droit autorisation, tenter de te redonner les droits en lecture/écriture sur cette clé.
Mick
Ah j'avais cru que c'était pendant l'installation.
Si la solution de Mick ne marche pas, il faut réparer l'installation en étant admin et en ayant désactivé anti spy et anti virus.
