Erreur aléatoire reconstruction esquisse
J'ai une pièce avec 3 config A, B et C, avec des propriétés spécifiques à chaque config qui pilotent une esquisse.
Quand je passe des config
A à B : reconstruction sans erreur
A à C : reconstruction sans erreur
B à C > erreur de reconstruction environ 7 fois sur 10
J’avoue que l’esquisse n’est pas simple. Difficile de voir d’où viens le problème quand tout est rouge ou jaune. Il arrive même que la suppression d’une contrainte fasse passer l’esquisse en rouge…
Vous avez déjà eu ce genre de problème ?
Ci il y a des rayons et des tangences dans ton esquisse dans ton esquisse, le problème viens peux être de la car parfois selon l'enchainement de des modifs les tangences partent à l'envers.
Le mieux serait de poster la pieces ou au moins quelques images.
L'esquisse contient quelques tangentes en effet. pas d'amélioration en les supprimant.
L'esquisse est assez complexe, il y a beaucoup de contraintes, et de nombreuses équations. J'avais préféré les contraintes aux équation quand cela était possible, mais c'est peut être une mauvaise idée. Tu parle d'ordre d'enchainement, et je me dis que celle cis sont traitées dans l'ordre de création, alors que les équations peuvent être traitées dans un ordre optimisé en cochant la case "ordre de résolution automatique" en bas de la fenêtre du gestionnaire d'équations.
Je teste cette hypothèse de suite.
Il y a du mieux. plus de message d'erreur. par contre, certaines cotes pilotantes non gérées par équation se modifient au passage d'une config à l'autre (toujours B à C)
[edit] : problème résolu en supprimant encore d'autres contraintes géométriques (égalitées de longeurs) et el les remplacant par des cote faisant appel à une équations.
