Erreur création formage fileté
Lorsque j'utilise la fonction "créer un formage fileté", que j'ai choisis l'emplacement désiré. J'ai l'erreur suivante qui apparait : "Une erreur s'est produite lors de la modification du formage - l'intervalle d'épaisseur doit être [ 0.0008, 0.0012]."
Pourquoi ? Comment dois-je faire pour résoudre cette erreur ?
Par avance merci.
Avez vous un imprim écran?
Sur quel logiciel êtes-vous ? Peut-être l'avez-vous renseigné, mais on ne le voit pas.
Je suis sous SpaceClaim 2014.
J'arrive à le faire dans une tôle d'1mm mais pas dans de la 3mm.
Le message avertis que pour la valeur Ø 3.3 l’épaisseur de tôle doit être entre 0.8 et 1.2 mm.
Hors pour cette fonction formage fileté la valeur maxi du Ø et 4.8 pour une tôle entre  1 et 1.5 mm
Je ne suis pas spécialiste en tôlerie mais je pense que dans du 3 mm c’est pas la forme la mieux adaptée (il faudrait poser une question d’ordre général tôlerie) ?
Bonjour @ Benoit.LF
Pour voir le logiciel renseigné j'ai une astuce il suffit de passer la souris sur l'onglet du navigateur et le message Popup apparait
Pas testé sous firefox
