Je viens vers vous car je suis face à une erreur dans le déplié d'une tôle par rapport au plié. Le problème vient au niveau du grugeage, sur le déplié, il est trop petit, alors que sur le plié, il se fait correctement.
Tout porte à croire que la fonction tôle pliée sur arrête ne communique pas bien avec le reste, mais je ne comprends pas ce qui cloche.
Je vous joins la pièce. Pour constater le problème, dépliez la tôle et comparez la taille des grugeages.
Effectivement, c'est bien l'option "traitement des coins" qui sème la pagaille. Cette option est-elle utile ? Est-il mieux de la désactiver par défaut ? En l'occurrence, elle a induit une erreur et des problèmes lors du pliage, alors que dans l'aide SolidWorks il est précisé qu'elle a pour but de rendre les pièces fabricables.
Je vous mets des images de la pièce pliée et dépliée avec et sans l'option.
Quelles sont les options indispensables à cocher pour obtenir un déplié correct ?
Aussi, que pensez-vous de la fonction "tôle pliée sur arrête" ? Elle est pratique et intuitive, mais est-ce cette fonction qui dans mon cas génère un problème ?
Que pensez-vous de la fonction "tôle pliée sur arrête" ? Elle est pratique et intuitive, mais est-ce cette fonction qui dans mon cas génère un problème ? Faut-il laisser cocher "traitement des coins" par défaut ?
Si je comprends bien c'est le traitement des coins appliqué à un corps volumique converti en tolerie qui pose problème. De mon point, la conversion volumique-tolerie est un truc à garder en dépannage quand on ne peut réellement plus se permettre de refaire la pièce nativement en tôlerie.
Si malgré tout cela devait vous arriver souvent, vous pouvez ouvrir un ticket au niveau de l'assistance.
