Lors d'ouverture d'un projet Visualize (même exemple de projet) celui-ci ouvre un espace noir est lorsque je clic dessus il me retour un message d'erreur :
Error occurred at 11:06:33 on Monday, 17 September 2018. Build version is 26.3.0.63.
System.Runtime.InteropServices.SEHException = "Un composant externe a levé une exception."
Stack Trace:
à D3DPreprocess(Void* , UInt64 , SByte* , _D3D_SHADER_MACRO* , ID3DInclude* , ID3D10Blob** , ID3D10Blob** )
Quelqu'un sait-il d'où cela peut venir ?
Merci d'avance.
erreur.txt
C'est un conflit entre windows et bunkspeed (Bunkspeed = Visualyse)
le plus intéressant c'est
"Failed to build type Bunkspeed.UDrive.
Dans le faits il à bloqué sur la première erreur mais il y en a pas moins de cinq exceptions.
Cela veut qu'il n'arrive pas à charger des morceaux de programme.
Tu a deux possibilités sois ton fichier et corrompu et tu le vérifie en chargeant un autre fichier.
Si plusieurs fichiers ne s'ouvrent pas alors !
A part éteindre et rallumé l'ordi dans un premier temps je ne vois pas ce que tu pourrais faire.
Si après avoir rebouté cela persiste il faut juste réinstaller ou réparer Visualise
Merci pour ton retour,
Un redémarrage n'a pas suffit, j'ai tout réinstallé est c'est ok.
Bonne journée.
