Je rencontre un problème lors du bullage de mon assemblage
La vis et l’écrou sont numéroté 3 et 4 mais le bullage sort la même numérotation 3 pour les 2 pièces
cela me le fait en bullage automatique et manuel.
Avez vous une idée d’où cela peut venir ?
Salut,
Ca doit être dans les propriétés de ta nomenclature. Tu n’aurais pas sélectionné « premier niveau uniquement » à tout hasard ?
ou alors ta BOM qui n’est pas liée à ta vue ?
Bill Of Material => Nomenclature
Parcontre, je viens de regarder ton image. C’est étonnant de voir que sur 3vis, 2sont repérés avec le bullage 2 et une seule avec le bullage 3
En quoi cette vis est spécifique par rapport aux autres ? (insertion ? répétition ? option d’assemblage ?)
Hello,
Je jetterai un œil du côté des configs… il y a les options « afficher sous un seul n° d’article les configurations ayant le même nom », etc. qui peuvent donner ce résultat.
merci pour vos réponses
le repère 2 et 3 pour les vis s’explique par la différence de longueur de vis
par contre entre l’écrou et la vis il y à deux fichiers distinct, tout les deux en repère 3, ce que je n’explique pas
Bonjour;
Vos numéro de bulles sont-ils différents avec une autre vue ? (A tester)
Votre vis+écrou est-ce un sous assemblage ?
J’imagine que la flèche de la bulle est bien accrochée …
Faites-nous une capture écran des caractéristiques (Les propriétés) de votre nomenclature.
Le phenomene est-il reproduit si vous « regroupez » votre éclaté ?
