Bonjour a tous,
J'ai fait un code avec l'enregistreur de macro sous solidworks 2018 et quand je le lance j'ai une erreur "Variable objet ou variable de bloc with non définie"
Voici le code
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Dim swActiveView As Object
Set swActiveView = Part.ActiveDrawingView
Dim swBOMTable As Object
Set swBOMTable = swActiveView.InsertBomTable2(False, 1.96979560481769E-02, 0.287303519163763, swBOMConfigurationAnchorType_e.swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, swBomType_e.swBomType_TopLevelOnly, "", "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\french\bom-standard.sldbomtbt")
boolstatus = Part.EditRebuild3()
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Objet de détail2@Feuille1", "ANNOTATIONTABLES", 4.85493846196055E-02, 0.280618432055749, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Objet de détail2@Feuille1", "ANNOTATIONTABLES", 5.24196982084557E-02, 0.252470696864111, 0, False, 0, Nothing, 0)
L'erreur se situe a la ligne:
et je ne comprends pas pourquoi parce que j'ai créer la macro avec le même fichier que j'utilise, donc il devrait fonctionner.
Merci d'avance pour vos réponses
