Erreur de construction de surface
bonjour,
j'ai plusieurs fois le probleme de prendre des fichiers 3D de fournisseurs de composants et il y a très souvent des erreurs de constructions d'interférence de surface...
par chance des fois il est possible de les corrigers mais la plupart du temps non
est-ce que ca serait possible que ce soit une erreur sur mon pc qui créent tous ces problème de surface?
est-ce le fournisseur qui a mal créé son 3D?
j(utilise des fichier step la plupart du temps mais aussi iges)
bien a vous,
C'est le problème des format de transfert, il y a souvent des surfaces qui sont en erreur et parfois ça n'est pas possible de les réparer !
Edit : des liens sur le sujet pour connaitre les bonnes pratiques à suivre :
http://blog.dasisolutions.com/2009/07/13/ever-need-to-heal-your-imported-geometry-into-solidworks/
http://www.javelin-tech.com/blog/2013/03/3-point-checklist-for-importing-neutral-file-formats-into-solidworks/
C'est assez courrant l'erreur vient lors de la convertion du fichier.
Quand le format crée des erreurs il suffit parfois de changer de format pour que cela fonctionne.
Si un step est corompu essaie l'iges et assez souvent l'autre format passe mieux.
Il existait une technique il y a quelques années (au moins 10 ans, technique oubliée) qui consistait à ouvrir le STEP, réparer les surfaces au maximum et ré-enregitrer en STEP pour le ré-ouvrir.
Un fichier défaillant se retrouvait assez souvent valide après un second passage en STEP. Oui je sais c'est étonnant.
A tester sur les dernières versions de SolidWorks.
