Erreur d'exportation tolerie dwg avec echelle 2:1
Voici mon probleme depuis 2 jours .
j'exporte mes déplié de tolerie d'une pièce(.sldprt) et ensuite je l'ouvre avec autocad .le déplié a une échelle de 2:1(il est 2 fois plus grand)
je ne trouve pas la solution
merci de m'aider
Tu exportes du déplié directement du fichier pièce ou de la mise en plan ?
Essais à partir du fichiers pièces de faire, enregistrer-sous et format dwg ou dxf
Sinon en mise en plan, dans la fenetre des options du système/exporter, regardes si Echelle 1:1 est coché ou non
Regardez voir su ça peut vous aider..
J’exporte directement du fichier pieces, cela a toujours bien fonctionné .. jusqu’à maintenant
merci
