Voici mon problème, quand je crée une pièce et que je la sauvegarde sur un disque réseau c'est ok. Lorsque cette pièce est créee et que je veux enregister une modification quelconque Solidworks me met une erreur (la sauvegarde à échoué).
En creusant un peu j'ai remarquer que SW ne trouvait pas la pièce sur le disque réseau alors qu'elle est belle est bien présente. SW perd en fait la référence de l apièce sur laquelle je suis entrain de travailler...
Quelqu'un a une piste?
bonjour,
au moment ou tu n'arrive pas a enregistré ta pièce, est-ce que tu as essayer d'enregistrer sur ton disque dure pour voir si cela fonctionnait?
a mon sens il y a deux posibilité pour ton soucis:
- soit une microcoupure réseau qui aurait eu lieu pendant ton travail
- soit un problème de mémoire physique insuffisante pour réaliser l'opération.
Si je l'enregistre sur un mon disque dur cela fonctionne mais il m'affiche quand même la fenêtre "enregistrer sous" (ce qu'il ne devrait pas faire étant donnée que je veux juste écraser la pièce)
Le plus bizarre c'est que dans la fenêtre "enregistrer sous",
Si je fais ok -->erreur
Si je vais cliquer sur le fichier en question il accèpte la sauvegarde..
ok donc pour moi c'est une perte momentané du réseau.
lorsque le fichier est ouvert depuis le réseau tu as un marqueur windows qui est creer au même endroit que el fichier, si il y a une microcoupure du réseau il doit perdre un peu ces petits.
du coup quand tu réenregistre sur le reseau en écrasant le fichier il régénére le marqueur windows d'ouverture et cela fonctionne, en local cela fonctionne aussi (normal de faire enregistré sous puisque tu n'enregistre pas au même endroit que le fichier que tu as ouvert initialement).
A toi de voir avec le service informatique pour analyser ce qui ce passe sur la connection réseau.
OK merci je vais explorer cette piste.
une question bête mais cela peux aider
as tu encore tous les droits sur le réseau ( controle totale ou lecture ,écriture)
Oui les droits sont ok...
Il faudrait essayer en chemin UNC plutôt qu'en utilisant un lecteur réseau.
Par chemin UNC j'entend le fait d'indiquer le chemin réel.
---> \\Serveur1\Projets SW\Projet 1\Assemble 1\Pièce1.SLDPRT
Plutôt que : L:\Projet 1\Assemblage 1\Pièce.SLDPRT
Cela est équivalent, mais un lecteur réseau non utilisé pendant un temps X est déconnecter (problème propre à windows), alors qu'un chemin UNC reste toujours actif (à moins qu'il y ait des micros-coupure comme indiqué par Franck)
La fenêtre enregistrer sous apparait forcement car ne trouvant pas le chemin il attend de votre part d'indiquer un nouveau chemin ou nouveau nom (dans le cas ou le document se vérouille).
Il est normal qu'une erreur apparaisse en cliquant directement sur enregistrer. Si Windows a perdu la connection du lecteur réseau, il faut réactiver cette connection, pour cela il faut lui faire, en quelque sorte, lire une pièce pour que windows récupère apperçut et infos (propriété de la pièce). Cette opération bloque parfois windows pendant un temps plus ou moins long, cela dépendra de la qualité de votre réseau...
