Erreur équation l'ors de la suppression d'une partie de plan
Un changement du client m'oblige a reprendre un plan presque au début.
J'ai donc supprimer toutes les fonctions une a une en commancant par les plus anciennes pour arriver au point à partir duquel je pourrais reprendre.
Cependant, j'ai une erreur d'équation qui se présente l'ors de la suppression d'un profilé de construction.
Quelqu'un aurait il une idée ? Mon objectif était de repartir au dessus le l'esquisse 3D6
Merci d'avance
EDIT: J'ai bien l'impression que le soucis vient de la cornière de 50/50/5 utilisée. J'ai installé récemment une bibliothèque de profilés que j'ai récupérée ici.
general_pare_soleil_erreur.sldprt
Bonjour;
En Mecanosoudé et en Tôlerie, solidworks crée automatiquement des équations si le même profilé (ici votre cornière) est utilisé par des fonctions différentes ....
En réalité Solidworks pose la question (mal formulée) mais ce pop-up fait très souvent partie des fenêtres "ignorées" (Voir dans vos options Générales ).
Pour votre cas en particulier, vous pouvez supprimer cette équation sans aucuns remords.
Concernant votre construction genérale,  je m'interroge sur vos fonction "déplacement de corps" suivies par des "répetitions lineaire" + symetries .... utilisant les mêmes valeurs de décalage (!!??) .... il y a sûrement plus simple . Quand à l'utilisation d'esquisses 3D ... je pense qu'elles sont superflues. Je pense que 40% des fonctions utilisées sont en trop. (On dirait du Catia avec tout ces plans et symetries inutiles...)
Je ne peu donc pas caché que je suis un novice sur solidworks...
par manque de temps, je n'ai pas encore eu l'occasion de participer aux formations proposées par mon revendeur.
Ducoup je me débrouille autant que possible.
A ma décharge, les écarts entre les plats ne sont pas les mêmes ce qui m'a empêcher de faire une simple répétition linéaire
