Erreur fonction "Lissage" ou 'Frontière"
Je ne comprends pas pourquoi la fonction lissage ne fonctionne pas dans mon cas.
J'ai 2 esquisses, 2 courbes guides qui rejoignent bien les 2 esquisses. A première vue il y arrive, mais il ne veut pas valider la fonction.
Le message d'erreur est : "Ne peut pas faire deux faces d'extrémité planes pour couvrir le coté de la feuille"
J'ai aussi essayé avec la fonction frontière, le message d'erreur est celui-ci :"La fonction n'a pas pu être créée car elle va créer une géométrie s'entrecroisant"
Je comprends même pas le sens des phrases...
Il veut quoi de plus SW ?
Merci d'avance ;)
Bonjour @Lucile ;
Malgré son apparente simplicité, votre pièce pose de gros problèmes à SolidWorks si on se limite à lui donner les deux esquisses d'extrémités et les deux courbes guides de la forme latérale. Quand il propose un résultat, la géométrie présente des anomalies, même en multipliant le nombre de courbes guides.
Et je vous concède que les messages d'erreur sont plutôt obscurs.
En revanche, en lui proposant 4 sections comme profils et les deux courbes guides latérales, le résultat paraît conforme à celui attendu (sous réserve d'une vérification attentive).
Merci @m.blt !! Problème résolu :)
Bonne journée
