En ce temps particulier de confinement, j'en profite pour réfléchir sur des problèmes non résolus sous SolidWorks 2016 par manque de temps en période normale.
Je m'explique, lors de la création d'une esquisse on peut créer une pièce :
- En validant "Bossages extrudés" on crée alors des corps volumiques en décochant la case "Fusionner le résultat"
- Par contre lors d'un "Enlèvement de matière extrudé" cette option n'est pas disponible et de ce fait il est impossible de retirer cette partie sous la forme d'un corps
Dans mon exemple, sur le fichier "Essai.sldprt" joint pour illustrer ma demande, j'aurai souhaité que le trou soit tangent à l'évidement, si l'esquisse respecte cette contrainte, une erreur se produit "Géométrie d'épaisseur nulle" pour remédier à ce problème je suis obligé de modifier le diamètre du trou qui au lieu d'être de 10 passe à 9.95 ou à 10.05.
Cette solution pose toutefois un problème d'exactitude lors du passage à l'usinage.
Ma question est donc la suivante, y a-t-il une meilleure solution pour ce genre de situation ?
Merci d'avance pour vos réponses et surtout protégez-vous.
essai.sldprt
