Salut,
Je possède Solidworks for makers, et à chaque fois que j'utilise la construction soudée, solidworks se ferme. Une fois que j'ai choisi mon profil de tube je sélectionne un trait d'esquisse, et là j'ai une petite fenêtre qui apparaît et solidworks se ferme.
Est-ce parce que mon pc n'est suffisamment puissant j'ai 16go de ram, mon processeur : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz, il est recommandé 32go et un processeur plus puissant, mais est-ce vraiment à cause de ça ? Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Je ne crois pas que la configuration de la machine soit en cause.
Où sont placés les fichiers de profil, les fichiers temporaires ? SW aime bien utiliser le disque C mais Windows n'aime pas ça.
La construction soudée fonctionne avec les profils par défauts, mais ici j'ai j'en ai créé des personnalisés que j'ai placé dans le même dossier que ceux par défauts (sur le C donc) et quand je les utilise là ça ne fonctionne pas. On m'a dit sur le forum de 3d experience que : "C'est un bogue (SPR 1230208). Ce bogue a été implémenté dans SolidWorks 2022 SP2 qui est actuellement disponible au téléchargement." J'imagine donc que je dois faire une mise à jour vers sp2.
