Erreur mfc110u.dll sur composer.exe en lançant Solidworkks Composer (2016)
En lançant Solidworkks Composer (2016), j'obtiens une erreur système sur "composer.exe" qui me dit "Impossible d'exécuter le code, car mfc110u.dll est introuvable..."
Je suis sous Windows 10 Pro. Peut-être un soucis du côté de Visual C++.
Que faire? Merci.
Bonjour, essaye de réinstaller ce visuel c++ redistributable (version approprié à ton Windows) , via le site Web officiel de Microsoft, (il ce peut qu'il soit endommagé ou supprimer par un anti virus),
(pas d'expérience avec, c'est ce que j'ai trouvé sur le net).
J'ai réparé...
Pas mieux.
Composer 2016 et windaube 10
sont compatible ?????????
Oui Compatible sw2015 sp5 et ultérieure , Compatibilité
Les 2 dernières réponses me semblent hors sujet...
En effet, les logs ne sont pas compatibles vue dire que Windows ne garantit plus le fonctionnement normal de composer, autrement dit, même en réparant ce "visuel" voir même réinstaller le Windows ça pourrait ne pas fonctionner, (rien n'est sûr),
Exmp
Cette bibliothèque peut-être bel et bien présente, mais puisque windows et composer ne sont plus sur le même longueur d'onde, composer n arrive pas à pointer vers cette bibliothèque (parce que windows à changer le nom par exemple),
Merci @ Lynk
pour cette rectification ;-)
et oui sur les papiers ça devrait
mais ça le fait pas en pratique
@cmilloux
peut être pas complètement hors sujet ;-)
Une remarque idiote (ça n'engage à rien)
La question serait également est-ce que ce problème existe avec les versions 2019 et au delà de Composer.
Il y a fort à parier que si c'est juste un histoire de DLL les programmeurs de SW et Dassault doivent résoudre ça finger in the noze. Sinon le produit Composer utilisé par de très grandes entreprises pour leurs documentations serait obsolète ça ce n'est pas possible.
A moins que  @cmilloux  ne puiss pas obtenir la version up to date
Le soucis est résolu.
Le fichier dll de C:\Windows\System32 était absent. J'ai copié / collé celui d'un autre poste et cela fonctionne.
Pourtant, Composer est en version 64-bit et les composants Visual c++ (2010, 2013, ...) 32 et 64 bits avaient tous été réparés/réinstallés...
