Nie pamiętam, żebym miał wcześniej ten błąd, ale czy w wersji 2012 ktoś może mi powiedzieć, jak zmienić kolejność równań?
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
erreur_ordre_equation.pdf
Zobacz ten film, który wyjaśnia, jak zmienić kolejność równań (uważam, że w 2013 roku nie nastąpiła żadna zmiana):
https://www.youtube.com/watch?v=peSvwB8jRDE
Po prostu wybierz linię równania, a następnie przeciągnij ją (przytrzymując kliknięcie) w górę.
W przeciwnym razie, zaznaczając linię (w nagłówku wiersza), a następnie wykonując CTRL X (na klawiaturze, aby wyciąć) i umieszczając się w miejscu, w którym chcesz zmienić położenie wiersza, a następnie wykonując CTRL V (aby wkleić), powinno to również zadziałać.
Dziękuję za wkład, ale bez względu na to, jak bardzo staram się z tymi rozwiązaniami (shift, ctrl, alt) nie ma sposobu, aby przesunąć linię.
Ani z crtl v, ani x i ctrl v.
Musiała się w nim zmienić między wersjami z 2012 i 2013 roku.
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/t_selecting_multiple_rows.htm?id=a9a0bf2d27b84a66bfadacfe636a818a#Pg0
Czy pole wyboru "automatyczna kolejność rozwiązania" jest zaznaczone?
W prawym dolnym rogu tego okna:
Witam, kliknij ostatnie pole "123" i ułóż ponownie swoje linie jak w excelu lub innym.
Zaznacz linię po lewej stronie, kliknij i pozostaw ją, a następnie przesuń.
Oczywiście musisz odznaczyć pole "automatyczna rozdzielczość"
Odpowiedź dla stefbeno,
Pole wyboru jest wyszarzone i nie znalazłem rozwiązania, które by to zadziałało.
Pole automatycznego rozwiązywania problemów nie jest zaznaczone.
Jednak w menedżerze Solidworks zwraca uwagę na inny rodzaj błędu, który nie istnieje w moich myślach (D5@esquisse1 jest to wymiar sterowany).
Witam, miałem ten sam problem i tak naprawdę nie jest on bardzo skomplikowany.
Najpierw musisz edytować pomieszczenie, w którym znajduje się równanie, aby otworzyć okno zarządzania równaniami.
Następnie musisz wybrać kolejność równań w kolejności rosnącej (przyciski w lewym górnym rogu)
Następnie wybierz wiersz równania, który chcesz przenieść, klikając (1X) na liczbę odpowiadającą jego kolejności klasyfikacji.
I wreszcie, gdy tylko ta linia pojawi się wybrana, klikając i przytrzymując numer (w tym samym miejscu wskazanym powyżej) możesz przesunąć tę linię między innymi, aby zmienić kolejność.
I proszę bardzo, ja też szukałem...
