Esquisse 3D + extrusion... comment faire?
Je cherche à faire un décalage d'esquisse 3D.
On ne peut pas le faire aussi simplement qu'une esquisse normale vu qu'on peut se ballader sur 3 axes...
Je cherche donc un moyen pour arriver à mes fins.
Voici la tôle pliée que je suis en train de réaliser :
Je cherche donc à faire réaliser un rebord pour cette tôle en suivant le profil extérieur gauche.
J'ai essayé de faire par balayage en créant un profil comme ci dessous :
Mais le problème c'est que ca coince pour les rayons :
Comme vous pouvez le voir, les rayons s'entrecroisent et à mon avis c'est pour ça que quand je valide le balayage il m'indique le message d'erreur : "Le balayage a créé un corps qui n'est pas valide topologiquement"
Quelqu'un aurait une solution ?
Et avec une tôle pliée sur arête ?
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_FEAT_SM_EDGE_FLANGE.htm
Voir ici à 2 min 47 :
https://www.youtube.com/watch?v=cqE4RWnB2D8
Non car mes plans ne vont pas être bons.
Ce rebord sera découpé au laser puis, soudé à ma tôle. (après avoir subis quelque pliages pour épouser les courbures de la tôle)
C'est normal, tes plans ne sont pas parallèles.
Il faut faire tes plis un par un, puis éditer le pis pour le gruger.
Ou faire des enlévement de matière pour faire tes coupes.
Après si c'est juste un plat qui vient se raporter après découpe, il faut dessiner des base tôle, et non des plis sur arête.
Question p
ourquoi ne pas passer par du volumique fonction coque et enlèvement de matière pour les parties qui sont pas imposées
et après tu convertie en tôlerie
Et mise à plat
Oui ca va être en deux parties.
Je vois pas trop comment je pourrais faire une tôle et la faire épouser ma plaque...
Oui comme le @ Bart tes champs de tôle ne sont pas sur le même plan donc
si tu veux une continuité de tes plis ils ne peuvent pas avoir le même angle
ćest pour cela que je pense la fonction conception volumique pour ce cas présent est a mon avis + adapte
du moins c'est mon ressenti
les plats rapportés, dessines les en volume et non en tôlerie.
ça fera déja moins de conflit. Puis tu te met sur un plan (gauche par exemple) et tu crée une esquisse en faisant convertir les entités
pour exemple:
creation via un solid transforme en tolerie
voir fichier joint SW 2012
piece1_tole_deplie_simonbmax1.sldprt
bonsoir
c est pas simple mais est ce que si on enleve de la matiere et qu ensuite on fait une extrude de la forme? histoire de tout ramener au meme plan
