Bonjour à tous ,
J'en appel au pro de l'esquisse 3D ,
J'ai des problèmes de contrainte qui ne passe plus dans l'esquisse 3d. je n'arrive plus a faire un trait droit contrains .
Je fait des skid de tuyauterie plutôt complexe et il arrive un moment ou de simple contrainte sur axe ne passe plus et ai refusé par solid.
J'ai un Xeon avec une p4000 et solid 2019sp4 .
Le pilote a jours recommander par solid et windows ne peut le mettre à jours seul .
La nouvelle option de performance est activé.
Le problème arrive dans n'importe quel contexte , même dans la pièce avec uniquement les construction soudée
Dans la modification de l'esquisse le zoom est très très lent ,mais la rotation nickel.
Une petite vidéo de ses refus :
Le pc devient inutilisable et je ne sait plus où chercher.
Avez vous déjà vu ça ?
Merci d'avance
20210820_102901.mp4
Je ne sais pas si c'est pertinent mais je vois que les colliers "DN200" ont un défaut d'ailleurs visible à l'écran. ils ne sont pas centrés par rapport au tube maintenu par eux.
Il vaudrait mieux utiliser un axe au centre du tuyau.
Autre chose qui ressemble plus à ton problème j'ai ce message quand j'utilise une vue en 3D comme dans ta vidéo.
Je n'ai plus le message si je mon ASM est strictement strictement parallèle au plan 1 ou 2 ou 3 selon la ligne 3D que je dessine. Dis autrement je vois que tu n'utilises pas non plus les contraintes le long de X le long De Y etc. Il me semble que comme tu n'as pas de diagonales mais que des parallèles à X ou Y ou Z .
Il serait peut être bon de travailler parallèle à l'écran et non pas dans l'espace en 3D .
Je ne sais pas si c'est clair mais pour éviter ce message à la noix : perso je procède comme indiqué.
Qu'en penses-tu ???
A ta place j'activerais l'affichage des petites icônes de contraintes lors de la sélection d'une entité.
En effet SW te dit qu'il a rajouté des contraintes automatiques. Ce sont peut être celles là qui te bloquent. Regarde aussi dans outils / paramètres d'esquisses : il arrive qu'un paramètre saute ici et ça devient vite pénible
Merci pour votre coup de main.
Assurément mon esquisse est entièrement contrainte sur xyz , je ne savais que c'était faisable de faire son propre scu .
Seulement à cette état d'avancement de l'esquisse 3d solid n'accèpte plus de contraindre des trait de liaison sur les plan même si tout est bien contrains sur les 3 axes et exactement côté et parallèle
Aucun paramètre ne change l'état de fonctionnement.
Les colliers sont bien contrains sur les axes
Cela fait longtemps que j'essaye de travailler dans ces conditions mais cela devient de pire en pire .
Petite vidéo d'une tentative de modif de mon châssis, perso je ne comprend plus ce qu'il fait
20210820_143842.mp4
C'est un problème que je rencontre aussi assez souvent.
Visiblement SW ne sait pas supporter une esquisse 3D (et même 2D) un peu trop chargée.
J'applique 2 méthodes :
- libérer l'esquisse de quelques contraintes, ajouter mon entité puis, éventuellement, remettre des contraintes ;
- si cela ne suffit pas, je contourne le problème en essayant de décomposer mon esquisse en plusieurs autres.
J'ai déja eu ce genre de problème également sur de grosse esquisse 3D.
Pour ma part je procède de la même manière que stefbeno et au lieu de mettre les traits
contraint sur l'axe x,y, z il m'est deja arrivé de contourner ces erreurs d'esquisse en préférant mettre
des contrainte de perpendicularité entre mes lignes.
Bon courage et surtout patience parce qu'il en faut par moment :)
Vos dernier message m'inquiète au plus au point .
Je n'arrive pas accepter le fait d'être à la limite de SW et surtout à me résoudre que le reste de ma carrière ressemble à ça . De très gros projet sont fait sur solid.
Surtout que les prochain projet sur lequel je vais travailler sont beaucoup plus complexe et chargé.
J'ai du mal à croire que l'on nous vendent un logiciel qui finalement ne fonctionne pas correctement ....
Repos et calme pour le week-end , lundi j'ai l'assistance SW au tel . Je les lâcherait pas
Merci à vous et bon week-end
Au final avec ce gerne de conception, si vous voulez que l'esquisse ne soit pas buggée, il faudrait qu'elle soit intégralement isostatique : si vous commencez à avoir des contraintes parallèle à une droite / plan et suivant X en même temps sur une droite, généralement à la première solidworks le digère bien mais au bout de X contraintes hyperstatique il craque et se met en erreur pour rien.
Le plus simple est sûrement de découper l'esquisse en plusieurs esquisses car moins vous avez de traits, moins vous avez de chances de mettre des contraintes hyperstatiques.
5 « J'aime »
