Après multiples échecs et diverses méthodes employées, je me tournes vers la communauté Lynkoa dans l'espoir de trouver une solution =D
Je dois faire une trajectoire suivant la rainure dans le demi-cylindre ci joint. Hélas, après avoir essayé de créer des plans, une esquisse simple et une esquisse 3D. Je me suis retrouvé comme une poule devant une fourchette.
Une esquisse 3D dans le vide j'arrive habituellement à avoir la forme que je souhaite, mais suivre cette rainure ... y aurait-il une astuce afin de réussir à rester au centre de cette rainure en faisant une esquisse?
@Happydad: en esperant que cela fonctionne, voici la pièce en fichier joint
@benoit.lf: j'ai accès à l'arbo', ce qui m'a d'ailleurs montré l'origine étrange de la rainure '-' c'est une pièce pliée... en fichier informatique, mais un bloque usiné (fraisage) en atelier.
@gt22: hélas le décalage d'entité ne fonctionne pas, l'esquisse n'étant pas la forme de la rainure que nous voyons sur le cylindre =(
@Lucas Prieur: Le décalage des entitées pourrait fonctionner et mettre la forme de la rainure au centre de celle ci?
je ne sais pas si la trajectoire est exactement respectée avec cette solution, mais c'est plutôt long et...brouillon comme solution ^^'
J'ai donc utilisé la convertion d'entité comme Lucas me l'a conseillé, j'ai ensuite créer plusieurs lignes entre les deux splines obtenues de la convertion. J'ai contraint ces lignes avec la contrainte "égal", pour ensuite créer une spline passant par le centre de chacune des lignes.
Je ne sais pas vraiment si cela me donnerait la trajectoire d'un objet passant au centre par contre '-'
Qu'est ce qui empèche d'utiliser une des arêtes de la rainure pour la trajectoire ?
Voir l'aide de SolidWorks : on peut bien contraindre une distance par rapport à une trajectoire :
Distance le long de la trajectoireContraint le sommet à une distance définie de l'extrémité de la trajectoire. Saisissez la distance. Sélectionnez Inverser la cote pour modifier l'extrémité à partir de laquelle la distance est mesurée.
Décalage de surface comme indiqué par @Lucas et @Happydad semble la seule issue simple.
La surface médiane, qui me plaisait bien, ne fonctionne pas sur une came sylindrique au contraire d'une came sur plan (quelque soit la méthode d'obtention de la came, tôlerie ou enroulement)
Si vous deviez refaire cette pièce, vous pouvez utiliser Insertion/Fonction/Enroulement. Ca vous évitera les bidouilles de tôleries. Mais vous aurez toujours les mêmes des difficultés pour obtenir le plan milieu !
