Y a t-il l'équivalent de l'esquisse 3D de Solidworks mais sur Créo Element pro?
J'ai des tubes assez complexes à dessiner et donc une esquisse 3D m'arrangerai beaucoup.
Je n'ai pas de module permettant de faire de la tuyauterie mais je ne sais même pas si ça existe sur ce logiciel.
gt22
Septembre 18, 2013, 6:26
2
Salut @ Tomalam
la seule reponse que je puisse te donner c'est PTC Creo
http://fr.creo.ptc.com/?s=esquisse+3d&searchsubmit.x=0&searchsubmit.y=0
gt22
Septembre 18, 2013, 6:39
3
http://fr.ptc.com/product/creo/piping-and-cabling-extension
Oui c'est ce que j'avais un peu vu mais je ne sais pas l'utiliser...
Je voudrais donc détourner ma conception en travaillant sur des esquisses 3D
gt22
Septembre 18, 2013, 7:00
5
ta une copie d'ecran de ce que tu veux faire
si c'est pas trop gros et trop long peut etre le faire sur SW et transfert de fichier sur creo
si cela est possible sans perte de ref
sb
Septembre 18, 2013, 7:25
6
Il est possible dans Pro/E de créer des points, par des coordonnées x,y.
Tu crées un point à chaque extrémité et à chaque intersection.
Ensuite tu utilises la fonction Tuyau pour construire un tuyau passant par tous ces points.
Un exemple en pièce jointe.
Voici les 2 tubes que je voudrai relier par un 3eme.
J'aurais aimé lié une esquisse qui parte alignée au premier pour arriver aligné au 2eme sans avoir forcément besoin de coude. Et cette fonction d'esquisse 3D serait parfaite !
(J'ai réussi à faire mon tube tout de même mais c'est du bricolage)
J'ai essayé avec la technique de S.B un peu détournée car la fonction tuyau je ne connais pas:
- J'ai créer mes points
- J'ai créé une courbe avec ces points qui me fait mon esquisse 3D
- J'ai créé une pièce dans l'assemblage
- J'ai ensuite fait un balayage en suivant ma courbe et ça marche
Merci pour votre aide
sb
Septembre 18, 2013, 8:29
9
Content que ça marche.
Une autre solution, est de récupérer un axe de sortie d'un coté et un point au centre de connecteur de l'autre coté.
Tu crées un plan axe-point et dans ce plan, tu utilises la fonction balayages avec une spline en esquisse.
Il y aura juste un défaut du coté du point.
s.b
créer un tube sur proe wilfire 4 je pense que sur creo c'est la même chose...
creer une part
afficher coordonnees system
-Insert
-model datum
-point
-cartesian
-offset coordinate system
(cliquer sur coodonnees system x/y/z)
-entrer les valeurs ben data X/Y/Z
-save
-ok
-insert
-advenced
-pipe
-done
-enter outside diametre
-enter wall tickness
-selectionner un point
-enter ben radius
-done
voici
Pour créer une courbe 3D tu as besoin de l'outil de sytle. C'est un module optionel et tu ne l'as pas forcement de base.
Tu as de nouveaux icones disponible pour faire des courbes dans l'espace. Tu peux gérer les tangences, donner des coordonées aux points de ta courbes...
Oui en effet je ne connaissais pas du tout cette fonctionnalité, pourtant je l'ai bien en option.
Merci bien en tout cas !
